Camera Samsung VP-D101i. Нет резкости.
  Список форумов » Видеокамеры
A-SERVICE
Сообщение #1 от 15/08/2005 12:27 цитата
Поступила в ремонт камера Samsung VP-D101i, c дефектом - не включается. После замены материнской платы, камера заработала. Но, при полном отъезде трансфокатора - нет резкости (не фокусируется). В других случаях резкость есть (камера фокусируется нормально). Было подозрение на оптику, "подкинул" на время другую оптику - дефект тот же. Может что то с матрицей. Кто имеет больше опыта ? Какие подсказки есть ?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 15/08/2005 13:16 цитата
A-SERVICE, так ее настраивать еще нужно, если есть возможность заказа материнки, то и доступ к мануалу должен быть, а там все проуедуры описаны. Правда на английском подмигивание
A-SERVICE
Сообщение #3 от 15/08/2005 14:48 цитата
GOSHA Понял спасибо, или ЕЕПРОМ перекину со старой платы или настрою новую плату через сервис-меню.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 15/08/2005 17:52 цитата
A-SERVICE, лучше память махни меньше времени потратишь
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 15/08/2005 18:55 цитата
Интересно чем же это меньше времени затратишь камеру нужно разобрать выпаять, потом впаять. Включаешь на камеру, жмешь "STOP" и "PB ZOOM" входишь в сервис CAM ADJ и EASY-Q переключаешь до 00DE, наводишь на настроечную таблицу и “ENTER” она сама настроит все. На все про все нужно времени секунд 40. классно!
AALEGYR
Сообщение #6 от 16/08/2005 00:07 цитата
scooters, так меньше времени затратишь когда еще не собрав камеру меняешь платы и сразу память!
И после этого даже не нужно жать на "STOP" и "PB ZOOM", входить в сервис переключать CAM ADJ и EASY-Q до 00DE, искать настроечную таблицу и думать куда ее поставить, наводить на нее и даже не надо нажимать “ENTER” и ждать 40 секунд, когда появится оk! Собрал включил и посмотрел картинку и сдал на склад! классно!
bonifaciy
Сообщение #7 от 16/08/2005 10:40 цитата
scooters, - слушай а баланс белого ненада выставлять? чёто я туго догнал как это делать
2-настроечная таблица это которая в мануале?-ненравится-я навожу на поверхность с чёткими линиями продольными и поперечными хотя может направ?и есчё там есть другие стандартнуе установки в сервисе-может знаеш для чего они?
мона на ящик -
Wlad
Wlad
Сообщение #8 от 16/08/2005 13:18 цитата
scooters, а кроме оптики что, ничего больше строить не надо ??? После замены платы светит ПОЛНАЯ настройка всего, что только можно строить. Автофокус - самая маленькая из проблем. Так что разбирайте паяйте и собирайте - точно быстрее будет.
