Видеокамера Panasonic RX22 нет синхронизации по кадрам
  Список форумов » Видеокамеры
SergSV
Сообщение #1 от 19/10/2005 20:50 цитата
При просмотре отснятой касеты нет синхронизации по кадрам т.е она есть в начале записи 1-2 сек. и может потом появлятся то изчезать.Голову чистил.Подскажите в чем проблема.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 21/10/2005 10:45 цитата
SergSV,Просматриваешь на видике или на этой же камере?
SergSV
Сообщение #3 от 23/10/2005 19:41 цитата
На этойже камере.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 23/10/2005 22:24 цитата
попробуй на другом аппарате просмотреть, это для того, чтобы примерно определить где начинать копать подмигивание
ggggggg
Сообщение #5 от 11/03/2006 07:56 цитата
Может резина на прижимном валике от чистки спиртом задубела?
YERT
YERT
Сообщение #6 от 11/03/2006 14:28 цитата
подмигивание Правую стойку смотрели,наверняка уже провалилась до основания.
Михович
Сообщение #7 от 11/12/2006 17:30 цитата
У меня такая же песня на RX-11.Бывает один раз запишет нормально а пять нет.Пробовал регулировать стойки,голову,не помагает.Зашёл в тупик.
