kvk2
Добрый день. Возникла проблема. В камера SONY TRV 250 (не били-не роняли) при переходе в режиме съемки нет изображения в объективе. Такой эффект "закрытой крышки на объективе". Показывает время, дату, зарядку батарей и т. д. Нет только изображения. Если есть какие-нибудь идеи подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен. |
ALEX021
Проверь матрицу, это самый распостранённый дефект.  |
Krot
незабудь диафрагму проверить |
avicom
kvk2, Понесёшь в сервис матрицу заменят бесплатно даже если не гарантийный аппарат
Почитай на оф. сайте SONY про акцию твоя DCR-TRV250E тоже попадает под халяву.
Так что не трать деньги неси в СЕРВИС. |
SergeiX
ALEX021 писал:Проверь матрицу, это самый распостранённый дефект.
А как проверить, могешь описать, только без "подбросить на другую точно такую же"? У меня дефект один в один как описывает kvk2. |
SergeiX
Как Проверь матрицу кто может подсказать? |
avicom
SergeiX писал: | Как Проверь матрицу кто может подсказать |
Берёшь осцил, схему, и проверяешь вертикальное и горизонтальное сканирование,
положительное и отрицательное питание на матрицу и выход с неё.... |
SergeiX
Осциллограф есть, только вот схемы нет, от того и вопросы задаю, был бы признателен за схему или объеснения на какой точке, чего должно быть. |
avicom
SergeiX писал: | только вот схемы нет, от того и вопросы задаю |
На вот схему, если поможет....
DCR-TRV250E.rar 45.92 КБ Скачано: 620 раз(а)
SergeiX
Пасиб avicom-у за схему, матрица мертвая! отдал в сервис центр, ремонт халявный - красота . |
