gt76
Совершенно мертвая, не реагирует на включение.
Если у кого есть кусочек схемы DC/DC конвертера на мц. MB3825, пришлите пожалуйста. |
Santei
Если тебе нужна схема то спрашивай в соответствующем разделе.Пособия по ремонту тут не найдёшь.Напиши что было проверено и замерено,чтобы получить нормальные ответы  |
gt76
С питанием уже разобрался, спасибо. Но еще есть проблема: камера пришла с жалобой на то, что не принимала кассету.
В процессе вскрытия обнаружилось следующее: разболталось посадочное место стойки тонвала, вследствие чего ротор капстана начал тереть по обмоткам, которые припаяны на плату. На одной из обмоток видны глубокие царапины, прозвонка тестером показала что сопротивление всех обмоток одинаково, но я не уверен в том что поврежденная обмотка не закорочена, так как не знаю схему включения обмоток. Подскажите пожалуйста можно ли каким то образом востановить либо заменить одну поврежденную обмотку. И не повлекло ли это за собой выход из строя одного из каналов драйвера капстана. Дело в том, что после устранения люфта в посадочном месте стойки, и востановлени свободного вращения тонвала, капстан при определенном положении ротора начинает вращаться только после проворачивания ротора рукой. Это следстви повреждения обмотки, или проблема в драйвере? |
YERT
Ни слова нету о состоянии инструментального лака на магните вала,уверены что лак не поднялся и это не явилось причиной повреждения обмоток.В 99% случаев это и есть причина повреждения обмоток.  |
deny
Согласен с YERT полностью,шкрябает вспученым лаком по обмоткам,можно счистить его аккуратно,выставить высоту над катушками правильную,а поцарапанные катушки можно пропитать суперклеем.... |
gt76
Спасибо за поддержку. Нет дело не в лаке, вся стойка тонвала ослабла на чеканке в посадочном месте и в результате этого ротор тер по обмоткам. Но прошу ответ на вопрос о том почему в одном из положений ротор не стартует сам, а только с посторонней помощью. Мне кажется, что именно потертая обмотка обмотка вышла из строя и при определенном положении магнитных полюсов ротора (когда питающий ток подается на эту обмотку) нет пускового момента. |
YERT
gt76 писал: | Мне кажется, что именно потертая обмотка обмотка вышла из строя и при определенном положении магнитных полюсов ротора (когда питающий ток подается на эту обмотку) нет пускового момента. |
Но обычно так дохнут драйвера капстанов,после перегрузки.  |
gt76
ОК В ближайшее время подкину драйвер, о результатах сообщу. |
Igoryok
Здравствуйте. Со слов клиента: камера не выбрасывала кассету, теперь вообще не включается. Попросил вынуть кассету, насчёт ремонта: без особого энтузиазма... Кассету я извлёк, теперь вопрос есть ли смысл заниматься ремонтом 7-летней камеры? Если да, то можно ли раздобыть сервис мануал (схему). во что может обойтись, всё таки Canon ( в плане добывания запчастей). Вкратце опишу нынешнее состояние аппарата. Из признаков жизни - только мигание светодиода при зарядке, на плату питания напруга с аккумулятора приходит(на 2-ух трансиках по 8В), на микрике выброса кассеты 2В (иправен). При включении в режим воспроизведения слышны слабые звуки, похожие на срабатывание затвора. Отключаю оптику- звуки из динамика: типа - перегруз, срабатывание защиты (хотя основной диод состояния, даже не подмаргивает). Одним словом нужен совет, по поводу целесообразности ремонта и желательно ссылочку на схему.
Заранее благодарю, за участие.
P.S. Жалко gt76 не описал решение проблемы с конвертером. Да и с загрузкой кассеты тоже проблемы были.. |
Igoryok
Добрый день. Схему раздобыть так и не удалось.Проверил все фьюсики на второй плате (после полной разборки): всё в порядке. Уже подобравшись к механике оказалось ещё капстан дал клина, по той же причине что и у gt76 (разболталось посадочное место и по обмоткам...). Видимо действительно тогда, нет смысла с ней возиться ( с учётом нынешней стоимости DV камер такого класса). Всем спасибо. |
Tatarin
Igoryok, А почему бы тебе не создать свою тему???
Во первых это не твоя тема.
Во вторых этой тему почти год.... |
