Видеокамера Panasonic NV-RZ17EN
  Список форумов » Видеокамеры
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 20/04/2006 18:52 цитата
Видеокамера “ Panasonic “ модель – NV-RZ17EN.
Плата камеры по конфигурации копия в\камеры JVC GR-SX160AG.
Отличается маркировка на плате : YB10401-01-03 MAIN PWB . И микросхемы
совпадают по позиционному обозначению, но сами микросхемы – другие .Проблема
такая – в режиме камеры нет изображения, на экране монитора и в видоискателе
на картинке горизонтальные тянучки как-будто нет синхронизации .При воспроизведении
- все в норме .Тоже, мануала нет, не соображу где посмотреть? Подскажите!
SIDE – A . IC 4001 JVC JCY0140 – 3
KH778
0312
IC 9301 - MCVVQ111
AFB
QFCTAE0248
IC 6001 - FA7706
3114
IC 3501 - 3C54DY
A 1 18224
IC 4201 - BA10324AF
315 H73
IC 5201 - 3B1TOAU
HD49335TF
Japan
IC 2001 - AC
04
POBW
SIDE – B. IC 101 - NEC Japan 703039GM 053
0315KP021
IC 5202 - 31121
33
IC 4202 - BA10324AF
315 H73
IC 1601 - LB11955
3BAJ
IC 4003 - D6467
531
313EC
IC 103 - RICOH C314
513
YERT
YERT
Сообщение #2 от 20/04/2006 19:09 цитата
Скорей всего CCD матрица,смотреть на отрыв проводников внутри.
over
Сообщение #3 от 20/04/2006 21:26 цитата
Смотрим сюда
http://jvc.ru/knowledge-list.php?id=2
и видим уведомление компании jvc в отношении видеокамер пары десятков моделей. В списке и вышеупомянутая GR-SX160AG. Есть ещё парочка панасов которые в нутрях живиси.
Шрек
Шрек
Сообщение #4 от 21/04/2006 01:03 цитата
Матрицу смотрел под ХОРОШИМ микроскопом, обрывов НЕТ !!! Это-то и интересно.
YERT
YERT
Сообщение #5 от 21/04/2006 16:43 цитата
Вывод может ещё держаться на месте но уже не контачить как надо.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 21/04/2006 17:10 цитата
over, не умничай, матрицы в этих камерах разные. В панасе заменяется вместе с платой VEK9376 стоит около 80 зеленых рублей.
over
Сообщение #7 от 21/04/2006 21:47 цитата
GOSHA, если ты заметил я говорил только в общем о проблеме с матрицами и привёл ссылку. А частности я оставил для тебя.
