В/к SONY CCD-TRV218E, неправильное выполнение команд.
  Список форумов » Видеокамеры
БВВ-2
Сообщение #1 от 15/05/2006 18:48 цитата
Часть кнопок управления работают правильно, а часть нет. При нажатии на «перемотка вперед» - выполняется перемотка назад. При … «перемотка назад» - идет воспроизведение. При … «воспр-е» - ничего не выполняется. Если «стоп» нажал – то воспр-е. Так же и с громкостью – нажал «+» - уменьшается, нажал «-« - нет реакции. Если …на SEL\PUSH EXEC – громкость добавляется. Звука на самой камере тоже нет. С пульта все команды выполняются правильно. В видоискателе (не на ЖК!) нет изображения, даже если закрыть ЖК. Как я понимаю дело в кнопочной станции, т.е. в матрице (она резисторная?), и она «одноразовая». Динамик, микрик (на откр-е ЖК) - целые, батарея нормальная. Вскрывал «стыковку» шлейфа с матрицей…- нормально. Может, кто имел дело с таким…, поделитесь пожалуйста опытом. Где добыть эти «пластмассовые изделия», или какой Кулибинский способ лечения имеется (или чертежик… этой матрицы). Заранее благодарен тем, кто откликнется.
