mizar
При монтаже видеокамер SK-2018C подали неправилную полярность 12в питания. Камеры перестали работать (7шт).
При нормальном питании рабочая камера грееться, а эти холодные.
Можно ли их отремонтировать???
Набор элементов не велик. Две МС от SONY D2463R и A1310Q
Вывод питания приходит на стабилизатор на корпусе которого буквы BC FC.
Защиту по входу не обнаружил, скорее всего ее нет.
Да и потом, если сдох стабилизатор, то при правильном питании не сдохло ли еще что нибудь?
Подскажите где копать и где смотреть. Камер таких 7 шт. покупать новые не хочеться.  |
makar.i
Цитата: | Подскажите где копать и где смотреть. |
в видеокамере SK-2018C
Цитата: | если сдох стабилизатор, то при правильном питании не сдохло ли еще что нибудь? |
поставить новый стабилизатор и посмотреть
Цитата: | Камер таких 7 шт. покупать новые не хочеться.
лучше купить новые и не мучиться
удачи!!!! |
mizar
Поиски информации на этот стабилизатор не увенчались успехом. Что ето есть такое нигде не пишут.
Камера всреднем 65$ * 7шт = почти 14000р. накладно  |
makar.i
mizar, так ты бы хоть стабилизатор озвучил  |
mizar
Я же говорю, что на корпусе стабилизатора буквы FC BC в два ряда.
Покопавшись нашел,что питание мимо стабилизатора приходит еще и на одну из МС
Прямой связи с матрицей по питанию нет. |
GOSHA
mizar, естественно что прямой связи с матрицей нет, ей обычно нужно 3 питания(одно из них отрицательной полярности) |
mizar
на плате подписаны напряжения. И отрицательное тоже есть. Чем оно генерируеться? (принцип)?
На угад посоветовали поставить 5в кренку. 78L05 влезла с помощью надфиля. Камера заработала, но не правильно
Темный экран при освещении матрицы, и светлые полосы при темноте.
Камера как и положено грееться. Буду копаться еще.
По прежднему жду советов, пока окончательно ее не угробил..... |
makar.i
mizar вам же сказали :
Цитата: | ей обычно нужно 3 питания(одно из них отрицательной полярности) |
mizar
makar.i, Помоему вопрос я понятно сформулировал. mizar писал: | Чем оно генерируеться? (принцип)? |
Из всех элементов в камере только чипы и кренка в качестве микросхем. Остальные СМД элементы дискретные.
Есть еще один элемент 6pin по бокам по 3pin. 2х3 мм. Без названия и каких либо маркировок. Прямоя связи с общей схемой питания нет.
А Отрицательное напряжение не соответствует написанному.
Да и потом, камера 12в а на плате подписано +15 и -8. в первом случае 12, а во втором -6,7в.
Видеоизображение похоже на то, когда если бы на рабочую камеру подать напряжение намного ниже номинального.
Матрица и чипы от SONY. |
makar.i
mizarЦитата: | Да и потом, камера 12в а на плате подписано +15 и -8. в первом случае 12, а во втором -6,7в.
| и вы думаете что из-за 2-3 вольт будут делать преооразователь? садит что-то по питанию скорей всего. или скорей всего так и есть |
mizar
makar.i, Преобразователь если и есть то только на -8. иначе как из одного 12в сделать двуполярное? |
mizar
Заработало !!!
Все 7 штук камер успешно отремонтированы.
Проблемой всеже явился стабилизатор. Поставил 78L05. разбирать пришлось горячим воздухом.
что касаеться напряжений, то вместо 15в присутствует 12в. А -8 , -1.2в.
Причем тут написи ???
tolann
стабилизатор этот NJM78L05 в корпусе SOT-89  |
d&mo$
Камеру отремонтировали - это харашо! Хотелось бы увидеть фото плат этой камеры, потому что есть такая похожая камера без нескольких деталей. Буду рыть схему! |
mizar
6 лет уж прошло там уже ни объекта нет, ни камер...
Помню только что внутри две квадратные платы соединенных двумя параллельными разъемами. Платы параллельны друг к другу, а с обоих торцов припаяны платы питания, и плата с матрицей. Все настолько плотно, что для кренки еле место нашел.
ИМХО: у камер за такой период уже все амортизации кончились, проще наверно новые купить, и лучше и дешевле. |
