Видеокамера SONY CCD-TR401E и загадочная надпись dew
  Список форумов » Видеокамеры
Алексей Власов
Сообщение #1 от 16/08/2006 15:39 цитата
На камере загорается лампочка dew и кмера отказывается принимать кассету. Инструкция утеряна и что сие значит остается загадкой. Иногда камера начинает работать. Но потом опять перестает. Несколько раз лечилось путем включения выключения.
over
Сообщение #2 от 16/08/2006 16:02 цитата
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
дать просохнуть
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #3 от 16/08/2006 19:45 цитата
Dew - влажность. Сырое место в районе протяга, или отвалился провод от ДЬЮ - детектора.
Alex Sh.
Alex Sh.
Сообщение #4 от 20/08/2006 07:11 цитата
Dew - это датчик "росы", как правило находящийся на двигателе сервопривода. Выглядит как темная (черная) пластинка размером примерно 10х10 мм. с двумя выводами. Все остальные рекомендации смотри в предыдущих ответах.
puss5
Сообщение #5 от 21/08/2006 01:33 цитата
Иногда выходят из строя(замкни для проверки его выводы)без него работать нежелательно,можно потерять видеоголовку,и сломать механику.
Алексей Власов
Сообщение #6 от 21/08/2006 10:39 цитата
Всем спасибо!!! Когда смотрел перевод dew переводчик перевел как "слеза". Долго ржали, что камеру до слез довели... недовольство, огорчение
