Видеокамера Panasonic VZ10 "умерла"...
  Список форумов » Видеокамеры
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 20/09/2006 14:25 цитата
принесли камеру, в которую попала вода (в выключенном состоянии, без батареи). После 5-ти часовой просушки на солнце поставили батарею, включили... не работает. Вот так она и попала ко мне. Я открыл, обнаружил у одной микросхемы окисленные ножки (BA9706K) и прогоревший транзистор.
Можете назвать его марку, проводимость и характеристики?
см.фото
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #2 от 20/09/2006 15:29 цитата
Окислы на плате невооруженным глазом почти незаметны. Сейчас почистил всевозможно доступные места зубной щеткой – выглядит теперь как новенькая подмигивание А эта микросхема, на сколько я понимаю, стабилизатор напряжения или я ошибаюсь? Камера с этими заморочками еще «шевелится», кассету выкидывает и при включении камеры трансфокатором подергивает. Барабан тоже кратковременно вращается.
VM
Сообщение #3 от 20/09/2006 15:30 цитата
2SD2210
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #4 от 20/09/2006 15:35 цитата
Спасибо VM! А это точно он? Чем его можно заменить?
VM
Сообщение #5 от 20/09/2006 15:50 цитата
Sergej-j писал:
Если мануал не врет, то он... улыбка А уж чем заменить смотри сам, вот даташит...
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #6 от 20/09/2006 17:57 цитата
еще раз спасибо классно! пошел я искать запчасть смех
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #7 от 20/09/2006 21:36 цитата
Заменил транзистор, включаю камеру – транзистор нагревается до потери пульса. Тут на плате номер какой то стоит, на одной стороне VEP23522, на другой стороне VJB23522-1. Может есть у кого схема такой камеры?
Добавлено 20 Сентябрь 2006, 19:37
VM, ты говорил про какой-то мануал, я так понимаю, это схема?
VM
Сообщение #8 от 20/09/2006 22:07 цитата
Sergej-j писал:
Ну, типа того... подмигивание
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #9 от 21/09/2006 00:47 цитата
Спасибо VM, схемку я скачал, проверил напряжения на микросхеме. На многих ногах напряжения сильно отклонены от нормы. Например, должно быть 2,4В или 1,6В а там 7 вольт. От платы все отсоединено, подсоединена только батарея и правая крышка на которой расположены кнопка выброса кассеты, переключение режимов зап/воспр. При многократном нажатии кнопки Eject – микросхема нагревается. Может под ней остались окисления? Может ты знаешь, есть под ней дорожки или нет? Посмотреть никак нельзя, а отпаивать страшновато. Может подскажешь какой-нибудь хитрый способ отпайки, чтобы сильно не навредить?
VM
Сообщение #10 от 21/09/2006 08:18 цитата
В мануале же есть рисунки печатных плат, там ты и можешь посмотреть все дорожки...
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #11 от 21/09/2006 12:55 цитата
спасибо, нашел! Я в английском почти никак, поэтому и не сообразил сразу.
VM, я в видеокамеру полез впервые, хочу спросить, правильно ли я провожу замеры напряжений, подключен только источник питания (батарея)?
Добавлено 21 Сентябрь 2006, 11:24
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #12 от 21/09/2006 16:42 цитата
Может подскажешь что-нибудь, посоветуешь? Пожалуйста!
VM
Сообщение #13 от 21/09/2006 18:43 цитата
Sergej-j, к сожалению, мне трудно сказать тебе что-либо конкретное, поскольку не занимаюсь ремонтом видеокамер...
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #14 от 21/09/2006 18:49 цитата
Спасибо тебе за инфу! Помог! может подскажешь к кому можно обратиться? Ато я и так тебе уже наверное своими вопросами надоел.
Утюг
Сообщение #15 от 23/09/2006 09:34 цитата
Ну нет у тебя на одном выводе Vcc, а это напряжение питания.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #16 от 29/03/2007 17:17 цитата
Камеру увёз в россию, там сделают классно!
