в/к panasonic nv-gs33gc проблема с узлом питания
  Список форумов » Видеокамеры
ingenegr
Сообщение #1 от 22/09/2006 12:46 цитата
в общемктонибудь может поделится опытом что там может привезти к выходу питателя в разнос либо к некоректной его работе. В видоискателе полосы горизонтальные, кассету не принимает видимо нехватает мощи питателя чтобы раскрутить БВГ. и свист из узла стабилизации питания. если кто поделится схемой узла питания или скажет где там стоит микруха контроллера питания то скажу спасибо.
ingenegr
Сообщение #2 от 22/09/2006 19:27 цитата
так микруху питателя нашел нашел даташит. такое впечатление что толи нагрузка отсутствует на этом канале толи его чтото садит. кстати там что с припоем технология без свинца?
ingenegr
Сообщение #3 от 23/09/2006 15:28 цитата
так ну вот приходится писать в одиночестве. итак первое подозрение кз в цепи 5 вольт второе подозрение в цепи обрантной связи сего канала есть неисправность хз какая, но сигнал до выводов шима доходит. и собственно говоря обрыв нагрузки что маловероятно(ну если только там предохранитель или дорожка). седня уже голова не варит завтра попробую дроссель подкинуть обмотка родного темнее нежели остальные.
Добавлено Сентябрь 23 2006
а уж потом буду рассматривать обрыв нагрузки
beser
Сообщение #4 от 24/09/2006 11:00 цитата
ingenegr, почему ты в первую очередь не подозреваешь электролиты? Из-за них скорее всего будут срывы в преобразователях питания. Стань осцилом на выхода питания, и посмотри насчет пульсаций.
ingenegr
Сообщение #5 от 25/09/2006 13:15 цитата
beser, в этой камере электролитов в цепи шима/питаниях негусто(я их вообще там не заметил) потом фотку выложу. а вообще я согласен в камерах(старых) электролиты(SMD особенно малой емкости) это болезнь
а теперь правильный ответ дроссель в цепи 5 вольт оказался поджаренным подкинутый дроссель ~ 10 микрогенри вернул камеру к жизни завтра перемотаю и отпишу параметры родного дросселя
ingenegr
Сообщение #6 от 21/10/2006 14:36 цитата
с небольшой задержкой. 51 примерно виток провода ПЭВТЛ 0.12. кстати родная индуктивность при замере была больше 20 мкГн
