Не видит камеру с помощью 1394
  Список форумов » Видеокамеры
RAKETA
Сообщение #1 от 07/11/2006 20:57 цитата
То есть на дисплее в режиме play/edit постоянно высвечивается DVin, независимо вставлен шнур в разъем 1394 или нет. Комп при подключении по 1394 тоже не видит ВК. У кого-нибудь есть какая-нибудь информация? ВК пока не вскрывал. Мож у кого есть соображения о данной проблеме? Также буду признателен за любую помощь в решении этой проблемы? Камера Сони Digital 8.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 08/11/2006 05:40 цитата
RAKETA, а разьемчик ,то не разбит?
Мож у кого есть service manual на эту модель?
?????!!!!! классно!
Уважаимый ,о какой помощи Вы просите .
VM
Сообщение #3 от 08/11/2006 08:44 цитата
RAKETA писал:
Пять баллов... браво! Перечитай еще раз внимательно свое сообщение...
DimonR
Сообщение #4 от 09/11/2006 23:34 цитата
ушёл модель искать подшучивать, дразнить
RAKETA
Сообщение #5 от 10/11/2006 21:02 цитата
makar.i, Проверяли вродибы целый
FREIDE
FREIDE
Сообщение #6 от 10/11/2006 21:20 цитата
RAKETA, У тя разъём FireWire на самой маме или доп.планка стоит?
1.Если на маме то посмотри в Биосе, может просто выключена поддержка порта
2.Если доп. планкой, или на корпусе, то возможно что его просто не правильно подключили (до сих пор попадаются такие сборщики-умельцы злость )
3.Возможно пришёл пиз..ц кабелю - попробуй прозвони его для верности
Ну и 4 - самое страшное. Пиз..ц пришёл порту на самой камере, в этом случае не геройствуй и тащи её в сервис, сам всё равно не сделаешь.
P.S. При подключении камеры через FireWire дров или прог не надо ставить никаких, если у тебя конечно XPюха, просто запускаешь скажем NetMeeteng и смотришь, работает или нет, а там уже сам думай че ты хош с камерой делать подмигивание
Сер. П
Сообщение #7 от 14/11/2010 19:13 цитата
Здравствуйте! Проблема такова.Вид.камера к ПК подкл.через порт 1394 .Комп ее онаруживает.Пользуюсь прогр.Movie Maker. Делаю предвар настр как всегда ,но изображения ПК не видит, а высвечивает ошибка "КЛАСС НЕ ОПРЕДЕЛЕН" Пробую захват видео через Nero- вид.картинки то-же нет.Камеру менял то-ж самое.Раньше все работало.Спецы пожалуйста подскажите.За ранее благодарю! рёв в три ручья
DexFusion
Сообщение #8 от 10/12/2010 00:15 цитата
Это явно не в камере дело. Копай в сторону дров. Было у меня такое. Но решал очень сложным методом. Путем удаления стандартных драйверов из системы и установки их по новой. Проблема в том, что их сложно опять поставить. Автоматом они могут и не ставятся. У тебя возможно проблемы из-за того что порой бывает путаница с типами драйверов и классов 1394 устройств от разных производителей. Например подключал раньше камеру от сони, потом панасоник, канон и т.д. Скажем если во время установки драйвера выдернуть шнур 1394, процесс установки может прерватся и что-то некорректро настроится. Короче только чистка системы. Совет, чтобы увидеть все устройства в системе, установи переменную окружения devmgr_show_nonpresent_devices=1, а в меню диспетчера устройств выбери "отображать скрытые устройства".
Для теста DV камер я пользуюсь программой из комплекта Microsoft DirectShow SDK: DVApp.exe. (16Кб)
Сер. П
Сообщение #9 от 10/12/2010 01:57 цитата
Для DexFusion спасибо за ответ!
Проблему решил. тупо переустановил винду и все пошло.Благо быстро у меня W. zver
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 02:58
DexFusion, Для DexFusion спасибо за ответ!
