в/к Panasonic NV-GS11
  Список форумов » Видеокамеры
Makero
Сообщение #1 от 23/11/2006 14:51 цитата
Симптом невключения. На микрушке (с обозначением на плате IC6005) на 1 ножке напруга 7вольт (питание с аккума), а на 5-ой (вроде как её выход) 0 вольт. Похоже это стабилизатор дежурки (точно не знаю - нет схемы). На нём написато BCYU, корпус SOT23-5 Вопрос таков: что ето за зверёк?
ingenegr
Сообщение #2 от 23/11/2006 20:28 цитата
фотку можно? в данных камерах есть такие стабилизаторы вроде как напряжением около 3х вольт первая и третья нога вход вторая нога земля. пятый кажется выход 4й в воздухе
ingenegr
Сообщение #3 от 23/11/2006 21:37 цитата
только не принимай сию инфу как рекомендацию к действию
Makero
Сообщение #4 от 24/11/2006 08:05 цитата
Распиновка такая: 1 и 3 ноги +Vpp с аккума, 2 - GND, 4 - в воздухе, 5 - похоже выход
Makero
Сообщение #5 от 24/11/2006 09:28 цитата
Так и оказалось, это стабилизатор на 3,3 V. Подошёл стабилизатор LP2980 и по корпусу и по распиновке. Заменил - камера заработала. Тема закрыта.
ingenegr
Сообщение #6 от 24/11/2006 19:43 цитата
а по току?
Makero
Сообщение #7 от 27/11/2006 10:12 цитата
У этой LPшки ток 50 mA, пиковый 150 mA. Для дежурки, я думаю, вполне дастаточно. Да и бОльшую мощность такой корпус физически рассеять не сможет.
ingenegr
Сообщение #8 от 27/11/2006 19:03 цитата
они есть еще 200 мА но я думаю что в камере потребление около30-40мА
