ВК PANASONIC NV-MX300EN Горизонтальные черные полосы(Матрац)
  Список форумов » Видеокамеры
Aleksey1947
Сообщение #1 от 13/12/2006 20:23 цитата
Цифровая MiniDV камера PANASONIC NV-MX300EN.
Камера визуально в отличном состоянии. Никаких намеков на следы коррозии,
песка, износа головок и ударов.
По словам клиента было однократное срабатывание датчика росы,
после чего через 2,5 часа просушки на солнце работоспособность автоматически восстановилась полностью и
последних три дня отпуска в тропическом климате все работало отлично во всех режимах.
По прилету в Москву, при воспроизведении нормально отснятых и проверенных ранее
видеокассет пропал звук и идут порядка 6-8 горизонтальных черных полос (Вид матраца или тельняшки),
в промежутках между которыми видно основное, хорошо записанное изображение.
Если камеру перевести в режим съемки, то ЖК экран показывает полное хорошее изображение
и осуществляет запись.
Если тут же, не выключая питания, перевести камеру в режим воспроизведения, то черные
горизонтальные полосы заменяются на аналогичные неподвижные горизонтальные ленты,
нарезанные из последнего отснятого кадра, между которыми двигается хорошее воспроизводимое
видеоизображение с ленты. Звука по-прежнему нет.
Режим фотосъемки на SD-карту и чтения с нее нормальный.
Визуальный осмотр БВГ и кристалов - все наместе...
Пленку гоняет отлично во всех режимах..
Что делать? Коллега говорит не тяни резину, а предложи клиенту целиком сменить плату VXY1601-K REC.U.....
Но сразу цена этого решения становится очень велика для клиента...
Подскажите, на что похожа эта неисправность, чего внимательно надо еще посмотреть и где?
М.б.это классический неконтакт в видеоусилителе?
Головки чистил чистящей касетой, безрезультатно...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 14/12/2006 10:03 цитата
Ф топку и тебя и твоего коллегу. Вместо шаманского бубна в приличных мастерских прибор используют с небольшим экранчиком, осциллографом называется.
ingenegr
Сообщение #3 от 14/12/2006 13:55 цитата
а если не кассетой а открыть и прочистить нормально весь тракт прохода ленты. взять хорошую кассету и .....................
beser
Сообщение #4 от 06/01/2007 13:07 цитата
Aleksey1947, У тебя однозначно не работает один кристалл. Аккуратненько вымой их, а про чистящие кассеты забудь. Еще перед этим попробуй переключи шлейф от БВГ.
d.seryoga
Сообщение #5 от 23/01/2007 11:21 цитата
Aleksey1947, ....и при этом обрати внимание на целостность шлейфа,возможен обрыв или трещина
agro355
Сообщение #6 от 21/04/2007 12:55 цитата
Уважаемый Aleksey1947, удалось ли Вам решить даную проблему? Если да, то поделитесь, пожалуйста, как. Дело в том, что у меня аналогичная проблема с камерой NV-GS15, а я не специалист по ремонту видеокамер.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 28/04/2007 15:38 цитата
agro355, сначала потрать $10 на чистящую кассету. Если не поможет копи $120-180 на прием к хорошему мастеру.
