Проблема с матрицей Pentax E10
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу 1, 2, 3  След.
bostonRX
bostonRX
Сообщение #1 от 29/12/2006 19:44 цитата
Проблема состоит вот в чем: вместо изображения на экране фиолетовый фон, который после выхода из меню не исчезает.
В чем может быть дело, и как отремонтировать? Может дело в прошике?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 от 30/12/2006 09:34 цитата
Четче опиши проблему , меню есть на экране?, происходит фотогрфирование ( по звуку), может не матрица а диафрагма? мало исходных данных, И если прошьешь как потом будешь выставлять значения автофокуса градиенты цвета баланс белого? и интересно чеем прошьешь? (Если найдешь проши смех вку с меня пиво (много))
bostonRX
bostonRX
Сообщение #3 от 30/12/2006 11:09 цитата
включаю, объектив при этом выходит как положено на экране появляется меню, по меню навигация в полном порядке...НО...экран постоянно фиолетового цвета и в режиме фото, он должен показывать то что снимаю, но этого нет, то есть на экране меню есть а картинки нет
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 31/12/2006 14:10 цитата
Это может быть не только матрица но и дифрагма, (ламельки залипли и все )2 вероятнее, в любом случае без разборки не обоитись
bostonRX
bostonRX
Сообщение #5 от 31/12/2006 15:10 цитата
после НГ надо что-то с ним делать, распишите свой совет по-подробней что там внутри с потрахами сделать надо, ато незнаю что такое ламельки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 01/01/2007 16:29 цитата
bostonRX писал:
Совет тебе один, неси в мастерскую.
Иначе фот твой ремонту более не будет подлежать.
Не надо думать, мой фот я купил и что хачу то и ворочу!!!!!
Я лично разбирал фоты и не один, лучше я заплачу за ремонт, чем я его доломаю!!!
Добавлено 01/01/2007 16:32
sigma-t,
Видишь ламер спрашивае!(ламерские вопросы) лень ему бабки за ремонт отдать.
Его фот пусть что хочет то и делает.
bostonRX
bostonRX
Сообщение #7 от 01/01/2007 16:38 цитата
m.ix писал:
Я разбирал кпк и не мало (матрицы менял, отломанные порты восстанавливал sd-слоты ремонтировал и т.д.)
Мастерской Нет в городе, вот и приходится самому лезть, и гарантии кстати тоже нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 01/01/2007 16:57 цитата
sigma-t писал:
Диафрагму через оптику хорошо видко, как она там двигается, при том что есть вывод инфы на экран.
bostonRX, Что б этого не было прочти это
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Более к тебе вопросов ни каких нету.
И извиняюсь за написанное!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 от 01/01/2007 18:26 цитата
Сначала разбери ЦФК , отключи обьектив , и погоняй на улице , удостоверишься что с диафрагмой все нормально ( нужно подать напругу от 1.5-3в на диафрагму увидишь что диафрагма открывается и закрывается ) обычно ламельки (шторки в диафрагме имеют тенденцию залипать ) по разным причинам. Проверь и опиши что увидишь потом пойдем дальше . С НАСТУПИВШИМ И УДАЧИ голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 01/01/2007 18:39 цитата
Тут видно две шторки-диафрагмы, надо присмотрется.
впереди маленькая, позади большая.
Да попробуё сделать увеличение выдержки на максимум а после поиграть диафрагмой. Может тогда отлипнет.
bostonRX
bostonRX
Сообщение #11 от 01/01/2007 20:33 цитата
После Р.Х. отпишусь о проделанной работе.
Отдельная благодарность sigma-t, спасибо m.ix & sigma-t что ввели в курс дела.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #12 от 03/01/2007 09:36 цитата
m.ix писал:
как раз инфа с меню есть у него и не с матрицы, и выдержка может не помочь, Обычно пружинка катушки намагничивается, есть вариант отключить шлейф проследить дорожки на диафрагму и подать на них 1-3 в но это когда конструкция позволяет , а иначе только вручную , тем более обьектив пента не представляет большой трудности
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 03/01/2007 09:48 цитата
sigma-t писал:
Предложил как вариант.
Что б можно пошевелить ими (ламельками) хоть как то без разборки.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #14 от 04/01/2007 14:05 цитата
На моей практике такое было 2 раза из 30 , хотя конечно может и помочь , если сразу заклинило, ладно разберется напишет браво!
bostonRX
bostonRX
Сообщение #15 от 10/01/2007 15:55 цитата
выдержка не помогла, разобрать пока не представляется возможным (отвертки не подобрал из набора).
m.ix писал:
такая же картина наблюдается, внешние открываются, после оптики открываюся внутренние и видно диафрагму
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #16 от 10/01/2007 18:38 цитата
Я правильно понял , что диафрагма рабочая , тоесть ламельки диафрагмы после включенияи отрабатывания автофокусировки открыты??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 10/01/2007 19:06 цитата
Первые что видишь, это защитные шторки для оптики, а вот в нутри это как раз и есть диафрагма.
bostonRX
bostonRX
Сообщение #18 от 10/01/2007 19:46 цитата
понял правильно, шторки надиафрагме функцианируют.
попробую завтра сделать фото диафрагмы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 10/01/2007 19:59 цитата
шторки-это одно
диафрагма-это другое.
http://streamphoto.ru/users/mix10/71661/ тут хорошо видны различные диафрагмы их там несколько с различными отверсиями.
Диафрагма как правило на нормальных хотах сотоит из 6-8 створочек и ра ботают по принципу глаза, чем ярче тем они делают отверстие уже.
Да забыл, там тоже ещё есть маленькая шторочка, которая на определённое время открывает это окошко из диафрагмы.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #20 от 11/01/2007 00:21 цитата
заодно посмотри на матрицу под микроскопом, загляни в кристал точнее на проводки идущие от кристалла на подложку очень часто обрывы от мех повреждений из за крепления методом термо компресии.
