Romas1
Вк Canon XL1s, прошу откликнуться владельцев пользователей и ремонтников.
Есть небольшая но горячая проблема с объективом у этого аппарата
После неудачного падения отвалился оъектив, приэтом разъёмное кольцо(флянец объектива) осталось на камере
а все проводки семь штук(идут к кнопкам в объективе)- вырвало, что куда было запаяно не разберёш, может на своём объективе глянеш и напишеш распайку по цветам проводов, или снимок сделаеке.
со стороны флянца через стёклышко их почти невидно,
нужно отвернуть винтики покругу и аккуратненько перевернуть флянец (это но обьективе разумеется).
Заранее благодарен
Да, С праздниками! |
ingenegr
ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу.....не объектив я разбирать не собираюсь |
Romas1
Разбирать его и ненужно, попробуй рассмотреть через стекло на объективе со стороны камеры или хоть тестером прознонить - что к какой кнопке на объективе идёт,
снимок своей беды прилогаю( правда какчество неахти)
21-12-06_1345.rar 69.15 КБ Скачано: 493 раз(а)
ingenegr
который снятый объектив там плоский шлейф идет, а искать операторов я щас не буду.да там не только кнопки там еще контролер должон быть вроде, и куча моторов объектива. |
Romas1
да ..., но тока всё-же провода 7-штук запаяны на контакты разъёмного кольца изнутри |
Romas1
Распайку выяснил, собрал, включил - не работает.
Питание поспупает, камера объектив не видит, схемы ни структурной не принцепиальной(хотя-бы на объектив), или советом кто нить подмахните
Плиз |
ingenegr
Romas1
не изображения, не работает срансфлокатор, фокусировка, пишет на экране то-же что и без объектива ... |
ingenegr
в ремонт самому почти бестолку |
Mask
Попробуй зайти на форум видеооператоров может там кто поможет. или поиском по сети порыскай может схемку найдешь. |
Romas1
ок! всем спасибо уже ищу везде... |
TuRu7
Слухай твоя беда скорее всего в том что не досмотрел флажек на боди камеры, под кольцем, приглядись он там есть, если его нет, камера будет вести подобным образом, должна же она как то чухать есть обектив или его нет, это всего лишь переключатель.....
Подсобите, не могу найти мануал на ХЛ1, объектив нужно разобрать, проблема в следующем: камера работает нормально, за исключением одного при включении все линзы становяться в исходное состояние, т.е. относительно трансфокационной линзы, она то и в начальном положении, фокусировка дергаясь не может поймать резкость, в видоискателе наблюдаю как происходит настройка, проходя максимум резкости линза обратно возвращается на исходку - размытое состояние, и весь процесс повторяеться снова, стоит чуть-чуть наехать, фокусировка нормализуеться, считаю что дело в двигителе фокусирующей линзы, точнее его шкиву,добраться с первого раза не смог, без мануала, сломать боясь,игрушка не детская, парни подскажите.....а-а? |
iga
Заместитель Администратора
TuRu7,прочти правила и создай свою тему. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 345 683 сообщений в 222 197 темах.
m.ix
Master Mixa
TuRu7, Хватит плодить темы!
Да и не в тобой созданной теме!!! |
