S-VHS-C камера Панасоник NV S 880, ремонт
  Список форумов » Видеокамеры
оператор
Сообщение #1 от 29/01/2007 02:51 цитата
Приветствую всех участников форума!
Прошу помощи опытных товарищей в решении непонятной неисправности видеокамеры Панасоник NV S 880.
Камера не использовалась около полугода и была полностью исправна.
На камере имеется переключатель режимов запись/воспроизведение.
При включении камеры по умолчанию включается режим запись. При нажатии на кнопку переключателя камера не переключается в режим воспроизведения. Через 20-30 мин. периодического воздействия на кнопку режим включался. Дефект повторялся каждый раз после включения камеры. Вчера дефект не исчез даже после почти часового нажимания на кнопку переключателя режимов.
Была вскрыта панель, под которой находится плата с переключателем. Видимых дефектов не обнаружено. При нажатии на кнопку эластичная мембрана прогибается, как и положено, и ощущается мягкий щелчок, что свидетельствует о рабочем состоянии кнопки. Режим воспроизведения по прежнему не включается.
Подскажите, пожалуйста, как исправить дефект?
ingenegr
Сообщение #2 от 29/01/2007 16:37 цитата
прозвонить кнопку для начала, потом проверить шлейфы если они там есть(или в сервис)
Lelick
Сообщение #3 от 31/01/2007 15:19 цитата
меняй (если найдешь, у Panas. порядка 50 зелени) клаву и не мучайся
