В.к SONY DCR-HC30E нет сигнала с матрицы
  Список форумов » Видеокамеры
ingenegr
Сообщение #1 от 23/02/2007 13:58 цитата
воспроизведение работает, пишет черное поле. камеру немного ударили. собственно вопрос это матрица?или там еще чтото могло отвалится и как это выяснить
RomanSergeevich
Сообщение #2 от 28/02/2007 12:09 цитата
Обмерь матрицу, посмотри разъём(на основной плате от матрицы),посмотри на матрицу в микроскоп.Всё обсуждалось и неоднократно.Дерзай. голливудская улыбка
beser
Сообщение #3 от 01/03/2007 10:54 цитата
RomanSergeevich, А че её мерять? Бабло надо "мерять".(камеру немного ударили) подмигивание Удар по камере бъет по карману...
ingenegr
Сообщение #4 от 01/03/2007 16:33 цитата
микроскопа у меня нет, в результате удара матрица могла накрыться запросто. еще вот замечено по экрану бегут точки мелкие столбцами. вообщем матрицу надо искать и пробовать подкинуть, а потом видно будет. вопрос как обмерять матрицу? что там и где должно быть?
beser
Сообщение #5 от 01/03/2007 21:26 цитата
ingenegr, эти "мелкие точки" - открытый вход (обрыв выходного сигнала матры) недовольство, огорчение
beser
Сообщение #6 от 02/03/2007 09:15 цитата
А микроскоп не обязательный. Обойдешся лупой.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 02/03/2007 09:43 цитата
ingenegr, вообще-то дефектные матрицы были в моделях 2004-2005 г выпуска. Данная модель выпускалась имхо чуть пожже. На просторах инета очень много дающих советы не задумываясь(чаще всего про замены матриц и электролиты) откуда у проблемы уши растут.
ЗЫ все CCD работают примерно по одинаковому принципу, поэтому можно воспользоваться любым мануалом на ВК где расписаны сигналы матрицы.
ingenegr
Сообщение #8 от 02/03/2007 13:26 цитата
GOSHA, спасибо! то что матрицы работают одинаково я в курсе ИМХо цоколевки чуть разные. начну думать с другого конца.
ingenegr
Сообщение #9 от 09/03/2007 17:35 цитата
нет всетаки похоже на матрицу, вывод камеру в нормальный сервис
oleg1818
Сообщение #10 от 16/03/2007 16:48 цитата
Что вы там видите в микроскоп...а тем более в лупу ..сколько не рассматривал неисправную в микроскоп визуально косяков не вижу недовольство, огорчение
Неисправную определяю только по сигналам
НАУЧИТЕ МЕНЯ
