JVC GR-D30AS датчик влаги - неудачная попытка ремонта.
  Список форумов » Видеокамеры
dave_p
Сообщение #1 от 25/03/2007 16:13 цитата
Камера начала переодически выдавать сообщения о конденсате, а потом постоянно стало так.
Случайно на английском сайте набрел на способ устранения этого сообщения навсегда малой кровью, без замены датчика... недовольство, огорчение Совет состоял в том, чтоб стереть с датчика спиртом некое покрытие и все будет ок. Стер - только ничего не изменилось. В итоге не пойму - это способ действительно обсждаемый или это бред был?
Можно ли вообще убрать этот датчик так чтобы ошибку не выдавало и не блокировало камеру?
Если нет, то подскажите куда обратиться для ремонта в Москве (или Долгопрудном) и во сколько может вылиться? (а то думаю есть ли смысл ее ремонитровать... камеру подарили мне новую уже ...)
dmiko
Сообщение #2 от 26/03/2007 17:58 цитата
замкни датчик и не грей голову. Если не поможет то смотри разъёмы. На панасах повальная проблема с разъёмами. Где-то это подробно обсуждалось
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 27/03/2007 10:25 цитата
dmiko, лучше промолчать, чем вредные советы давать. Датчик можно заменить резистором 300-500 ом. И проблем с контактом в разъемах у дживы пока не было.
dmiko
Сообщение #4 от 27/03/2007 16:56 цитата
А чем он такой вредный? Датчики замыкал и не один десяток раз. Ни одного повтора небыло, глюков то-же не обнаружено. Или вы думаете что резюк будет работать ка датчик? Про разъём я помоему чётко написал, что это в панасах.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 28/03/2007 09:12 цитата
dmiko, теорию подучить иногда не мешает. Поищи в нете про газорезисторы.
