в/к CANON V75 не берет кассету.
  Список форумов » Видеокамеры
mastertel
Сообщение #1 от 26/06/2007 13:30 цитата
Доброе время суток! Вот какая проблема: без кассеты механика отрабатывает как положено с кассетой только захлопнешь карман начинает бешено раскручивается ВВ и все лифт не опускается. Так после двух попыток ВВ останавливается и камера отдает кассету.Пробовал принудительно поставить механику в реж play с кассетой тогда она встает колом и не реагирует на кнопки на экранчике моргает красным EJECT. Почистил програмник,пропаял разъемы,снял капстан датчик холла визуально ОК. Грешу на капстан но подкинуть нечего.Может будут мысли! Да кэнон этот копия TRV-шка
модель забыл.
савин
Сообщение #2 от 27/06/2007 10:16 цитата
Если скорость ВВ выше нормальной, посмотри магнитный датчик на нем. Возможно он поврежден. У меня когда-то встречались камеры, в которых между магнитом и датчиком попадала песчинка, на датчике оставался след, в виде царапины, датчик естественно после этого никаких импульсов не выдавал голливудская улыбка
mastertel
Сообщение #3 от 27/06/2007 11:44 цитата
У меня тоже попадались камеры с процарапаным датчиком но в этом случае датчик визуально на 100% целый.Да и камера с поцарапанным датчиком вообще не включает ВВ(это из практики).
савин
Сообщение #4 от 27/06/2007 15:38 цитата
С неисправным дотчиком ВВ всегда включается, но на максимальную скорость.
mastertel
Сообщение #5 от 28/06/2007 05:05 цитата
Ну видать и так и так бывает!
