Не включается видеокамера Panasonic NV-DS88
  Список форумов » Видеокамеры
Zel2005
Сообщение #1 от 29/06/2007 18:27 цитата
В камеру попала вода(со стороны аккумулятора), после чего она вообще не дает никаких признаков жизни.
После разбора на плате блока питания(плата, к которой подключается аккумулятор) заметил что на межплатных разьемах(между основной платой и платой блока питания) отвалились\окислились ножки(контакты).
Вопрос такой, можно ли как-то заменить этот разьем и где его можно купить; или где можно купить плату блока питания?
Спасибо! Надеюсь на Вашу скорую помошь!
ingenegr
Сообщение #2 от 30/06/2007 14:30 цитата
разъем наверное только с разбора искать, а проволочки никак накинуть не выйдет?там прицепится некчему?
Zel2005
Сообщение #3 от 30/06/2007 20:03 цитата
ingenegr писал:
Сегодня ездил на митинский радио-рынок. Обошел всё! Нет ни разъема, ни платы... что делать не знаю =((
Проволочки пытался подключить, но разьем слишком маленький. проводок должен быть размером в волосок.
(0,4 мм между каждой ножкой)
Узнал как точно называется эта плата - VEP01898A
Может есть у кого, подскажите пожалуйста, где еще можно поискать?
