SAMSUNG VP-161WI висит после формат диск
  Список форумов » Видеокамеры
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 17/07/2007 11:52 цитата
При включении светится дисплей, но на нём узкая
горизонтальная полоса, как будто кадровая накрылась
в ТВ, и по всему дисплею помехи
В режим просмотра не включается, и невозможно
открыть крышку. Если снять батарейку, а потом вставить,
крышка открывается один раз.
Прозвонил все обрывники - целые.
Просто беда, однако. замешательство
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 17/07/2007 14:37 цитата
xAlexeyx2006, никакой беды. на 99% нужно flash ic503 перешить.
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 17/07/2007 15:13 цитата
Отпишусь завтра.
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 18/07/2007 09:51 цитата
GOSHA, у тебя есть схема?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 18/07/2007 14:52 цитата
схема ничего не даст, большинство микросхем не поставляется. Я уже сказал-перешей флешку
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 18/07/2007 18:20 цитата
Как и чем она шьётся, расскажи подробнее
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 19/07/2007 08:42 цитата
xAlexeyx2006, выпаивается и на программатор. А уж выбор прогера это от задач и финансовых возможностей. У меня XELTEK
SMPS
SMPS
Сообщение #8 от 29/07/2007 11:39 цитата
Прошивка в файлах.
Kir
Сообщение #9 от 30/09/2008 00:04 цитата
Нехочу засорять форум и начинать новую тему. Похоже у меня та-же проблема. Включается, загорается индикатор, что-то шкрёбает в приводе, белый (кажется черезстрочный) растр в глазу или чёрный на экране и тишина, виснет. Имеется ли возможность перешить её каким либо другим способом, без программатора?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #10 от 30/09/2008 04:31 цитата
Может оно и имеется, на камере есть сервисный коннектор, но это великая корейская тайна. недовольство, огорчение
rdmsvg
Сообщение #11 от 30/09/2008 06:55 цитата
Алексей, Спросить у кореша из сервис центра мануал? и прошивку?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #12 от 30/09/2008 11:14 цитата
rdmsvg, да здесь всё есть: http://archive.espec.ws/section54/file11647.html
FPV
