видеокамера samsung vp-20i периодич. горизонт. искажения
  Список форумов » Видеокамеры
onoono
Сообщение #1 от 20/07/2007 19:20 цитата
у камеры самсунг vp-20i появляется горизонтальное размытие изображения , а периодически проходит после встряски что это может быть , матрица или контакты разьёмов ? и перестала гореть лампа освещения
и ещё вопрос - на этой камере и должны быть такие тусклые цвета ?
SMPS
SMPS
Сообщение #2 от 29/07/2007 14:14 цитата
Если только на LCD, то надо разглядеть шлейф, часто лопается. А если и на LCD и на видоискателе, значит всё может быть.
Там надо под мелкосконом на разъём и на матрицу смотреть. Через стекло, иногда видно, проводок отваливается.
lans26
Сообщение #3 от 01/08/2007 22:02 цитата
У 20ток очень часто отваливается разъем между CCD и платой. Бывает видно в хорошую лупу.
FPV
