Резуненко Игорь
Во время зарядки в/к упала. В результате раскрылся отсек кассетного механизма. С приёмного узла соскочила пластмасс. звёздочка(3-х лучевая), на которую надевается кассета. Пружина оказалась в районе платы, отвечающей за зарядку аккумулятора. До нахождения пружины питание подавалось нормально, только при установке кассеты образовывалась петля, т. к. приёмный узел не крутился, а подающий - работал. После разборки камеры и нахождения пружины кинематика заработала (проверял автономно от блока питания), но камера не включается, не идёт питание на исполнительные механизмы. Собирал её 2 раза, вроде бы всё правильно, все разъёмы и микрики "подоткнул", но питания нет. А проверить чисто электронику не могу, т. к. включить можно только при полной сборке. Ни "тестером", ни "осциллом" не подлезешь. Грешу на то, что при разборке не отцепил таблетку 3 V, т. к. аккумулятор был отсоединён. Может посоветуете что-то? Схемы принц., а уж кинемат., тем более, найти не смог. |
Serg*
Схему выслал на электронку. |
Резуненко Игорь
Сегодня скачал схему на Samsung, всё же она до меня дошла. Огромное спасибо! Если чем могу помочь по телефонии или по кассовым аппаратам- говори. Игорь. |
Serg*
lans26
У этих камер ужастно плохо припаяны контактные разъемы на Main PCB и Rear PCB. Изночально. А если Вы пишете, что камера упала, то я советую внимательно посмотреть на пайки. Кажется , что они прилегают к дорожкам, а на самом деле нет. Такие неисправности встречались очень часто.  |
Резуненко Игорь
Спасибо за совет! Обязательно проверю пайку на разъёмах. Игорь. |
Резуненко Игорь
Проверил пайку на всех разъёмах на платах Rear и Main (PCB), а так же на шасси с кинематикой. Всё в норме, чуть глаза "не сломал". Но камера не включается, зарядка аккумулятора идёт, аккумулятор под нагрузкой держится, а кассетный механизм не ездит. При включении плейер/ камера питание не идёт. "Достала" она уже. Кинематика от БП работает нормально (кассету глотает и выдаёт, не жуя плёнку). Судя по схеме, там нет никаких датчиков на незакрытый корпус. Проц. может опрашивать все исполнительные механизмы, но всё же подоткнуто, даже плата пульта ДУ. |
Serg*
предохранители смотрел на DC/DC Convertor F901-902-903 ? |
ingenegr
она хоть какие нибудь признаки жизни подает?там гдето д/б общий предохранитель его проверить не мешает, померить батарейное питание приходит или нет, конверторы запускаются? |
Резуненко Игорь
Был неисправен предохранитель F901 или F903 (по маркировке не понял). Питание "пошло", но радость была недолгой. В режиме "камера" белое молоко с редкими чёрными полосами, закрываешь ладонью объектив- никакой реакции. Похоже матрица померла. И стоит она больших денег, наверное. А объектив (линза) и ЖК дисплей- целые. |
Serg*
Мне в этих моделях ниразу не доводилось менять матриц. На сколько помню стоит 726 матрца. |
SERLIT
Матрица стоит от 20$ + ндс,
но все же чаще виноват плохой контакт в разъеме к CCD BOARD.
Можно проверить , доходит ли питание до матрицы +15 и -8 в,ну и остальных управляющих сигналов там немного:
4 вертикальных,2 горизонтальных,все стандартно. |
ingenegr
разъемы на матрице проверь у меня были оторванные после падений |
Резуненко Игорь
Разъёмы на матрце целые. Сильно греется м/сх на MAIN(PCB), быстро разряжается аккумулятор. При включении в реж. камера или плейер на ЖК мониторе или в окуляре молоко постепенно темнеет, предварительно появляются вертикальные цв. полосы, сначала редкие, потом- чаще. Потом всё гаснет - быстро садится акк-р, проверить питание на матрице не успел, подавать питание принудительно боюсь, надо, похоже, менять MAIN(PCB), а потом уже заниматься матрицей и аккумулятором. |
Serg*
У тебя еще на В/К имееться AV выход,почему не пользуешся для простой диагнозстики. |
Резуненко Игорь
iga
Заместитель Администратора
долго пробуем... Цитата: | Был неисправен предохранитель F901 или F903 | надеюсь не перемычку поставил? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 338 508 сообщений в 221 641 темах.
rosin
У меня такая же история с VP-323i. На экране молоко,потом темнеет и вертик.полосы. Остальное работает. Аккум.в порядке. Что делать и с чего начать? Пока обхожусь окуляром. Помогите пенсионеру! |
B.B.
rosin, нести камеру в АСЦ и там заменят шлейф, который в розницу не продается.
На всякий случай, можно проверить его целостность в месте изгиба. |
rosin
B.B. писал: | rosin, нести камеру в АСЦ и там заменят шлейф, который в розницу не продается.
На всякий случай, можно проверить его целостность в месте изгиба. | Спасибо,В.В. !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 14:39
B.B., Serg*, Сергей,где задать вопрос по DV-CANON-MV830i. Может,ВАМ здесь,? С уважением Валерий,пенсионер |
