centavrianin
Кто знает где он находится? В панасе он вечно где нибудь спрятан. Нормальные брэнды устанавливают его на лентопротяжке, а тут бог его знает где? И ещё. Не могу снять часть корпуса в районе объектива. Пришлось тащить механику из под нижней платы. ни камера а геморрой какой то!!! |
Serg*
Если его не "ПОЧИСТИЛИ"любители ,то и не ищи его.У тебя проблема в окисленых разьемах.Лучьше сразу на всех разьемах без замков(на будующее) со стороны контактных площадок к шлейфам поподгинать ланели.Я думаю этим все и закончиться. |
centavrianin
Неа, не почистили. Камеру я певый разобрал, почти. Но по жалобам клиента это почти 100% датчик. У нас климат сырой. Я их уже столько поменял на однокилоомные резисторы, наверно не сосчитать. А как насчёт корпуса в районе объектива, снять то его как? Не снимешь эту часть, не снимешь объектив, под объективом продолжение нижней платы, под нижней платой механика. Видно, что болты удерживающие эту часть корпуса находятся вплотную к резиновому кольцу вращающему ручной фокус. Но оно такое толстое и сидит так глубоко, что снять его не разорвав шансов не вижу. |
Serg*
Главное не спешить,разрабатывали не дураки и как-то ее собирали.Я думаю есть в ней волщебный болтик . |
centavrianin
У панасоника всегда где-нибудь есть чтото волшебное!!! |
YuS
Serg*
У панасоника не очень волшебные болты,чего не скажешь у одноразовых Китайских В/К и Ц/Ф! В смысле раз выпустили и все! |
centavrianin
YuS , чё то ссылка не функциключит. Скопировал в поисковую строку, вышел на какую то САХАРУ.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 13:34
Если разберу её и найду( всётаки) этот датчик обязательно скину сюда как разобрал и где нашёл. Чтоб больше никто не маялся.
Вобщето есть у кого спросить, но опять же конкурент. Скажет неси отремонтирую. Они по панасу авторизованы. Вот досада то!!!!!!!!!!!!! |
YuS
BESHTO
Мне приходилось сталкиваться с такой моделю. Там при разборке приходится снимать оптикоблок, и ешё постоянные проблемы с разъёмами. Лучше почистить их изопропиленовым спиртом. |
centavrianin
Всё ребята. Нашёл я его . У этой камеры ручка как у чемодана. Так вот датчик находится чуть позади этой ручки. Там даже отверстие для него есть, наверно чтоб влага легче проникала. Заменил его на 1Ком . Все работает как часы(швейцарские конечно). Кстати про разъёмы. датчик сидит не на пластиковом шлейфе а припаян к обычным проводам. НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, КАК СНЯТЬ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧТОБЫ СНЯТЬ ОПТИКУ??? Мне таки пришлось снова под нижнюю плату механику подсовывать. |
YuS
centavrianin писал: | НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, КАК СНЯТЬ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧТОБЫ СНЯТЬ ОПТИКУ??? Мне таки пришлось снова под нижнюю плату механику подсовывать. | смотри в личку |
ZRBAKMI
ОТВЕТ и ВОПРОС. НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, КАК СНЯТЬ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧТОБЫ СНЯТЬ ОПТИКУ??? Легко крутить надо. Можно после первого слова поставить точку, а теперь к волшебным винтам. Назад от кольца фокуса кышка оптики, а вперёд волшебный поворот серой крышки. У неё пазы вставлены в оптику, как крышка в боксе с дисками. Один винт на этой крышке, остальные три, как кольцо снимешь, ещё один на кышке и два соединяют металл. конструкцию. Остальные тывы уже нашёл. Теперь скажи, где найти цепи на лентотягу и как они называются.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 13:59
У меня есть фотки всего нутро NV-MD9000 |
B.B.
ZRBAKMI писал: | Теперь скажи, где найти цепи на лентотягу и как они называются. | Ты на дату темы смотрел?  |
