Xerox Phaser 3117 не затягивает бумагу
nahk
Сообщение #1 от 18/10/2010 14:53 цитата
Когда начинает печатать, затягивает бумагу на сантиметров 5 и дальше не тянет. хотя, судя по звуку и бумажке, которую я потом достаю, он печатает на самом верху листа, то есть на той части, которая все таки дотянулась до картриджа. То есть принтер не видит, что бумага не пошла.
Что делать?
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 18/10/2010 15:31 цитата
возможно заклинил (залип) датчик бумаги...нужно спроверить все датчики по ходу движения листа (пластмассовые коромысла). только не спрашивайте где они находятся, если этого не представлять, то путь один - в сервис! равнодушие
nahk
Сообщение #3 от 18/10/2010 16:11 цитата
Я разобрал, так по ходу движения листа черный валик, он был весь в тонере. Достал,почистил его хорошенько, как смог, вычистил весь тонер, который нашел внутри и вроде пока работает нормально. А не подскажете, как этот валик называется? как я понимаю он тянет бумагу дальше, и когда на него попадает тонер, то он просто проскальзывает лист и не может захватить, в результате чего лист и не идет дальше
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 17:19
а датчики бумаги на мой взгляд в порядке. двигаются свободно.
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 18/10/2010 16:35 цитата
вот здесь лежит сервис-мануал на samsung ML-2010 (аналог этого ксерокса) - там найдите свой "черный валик"...... )
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/43819/SAMSUNG_ML-2010.html
nahk
Сообщение #5 от 18/10/2010 16:45 цитата
спасибо
nahk
Сообщение #6 от 18/10/2010 18:11 цитата
roller transfer - проблема может быть из-за него?
valtv555
valtv555
Сообщение #7 от 19/10/2010 09:04 цитата
может. правда этот ролик служит в основном для переноса изо с фотовала картриджа на бумагу, но если он весь в грязи и тонере то бумага через него не пойдет ....
