Ремонт БП HP DJ1220 (Решено)
ZZXX
Сообщение #1 от 25/11/2010 17:16 цитата
Помогите со схемой на БП. При включении мигает светодиод вкл. И БП отключается. При повторном включении происходит то же самое. На вторичке на какое то время появляются напряжения.
Олег Ал
Сообщение #2 от 25/11/2010 18:09 цитата
может лучше на принтере, сзади, замок крышки закрыть
ZZXX
Сообщение #3 от 25/11/2010 18:16 цитата
Это уже проверял. Сейчас БП снят. Повесил нагрузку. Хотя не знаю какие выходные напряжения. Как привязан замок к БП?
Олег Ал
Сообщение #4 от 25/11/2010 20:38 цитата
Я уж этот принтер и не помню почти
Поэтому давай по порядку
1.Светодиод где моргает? На принтере или на БП? Просто сам не помню, если ли индикатор на БП
2. Сколько пинов на разъеме БП?
3. Замок задней крышки, там ведь оптопара?
ZZXX
Сообщение #5 от 25/11/2010 20:51 цитата
Моргает на передней панели. На БП нет светодиода. Разъём на 7 пин. Да, на крышке есть оптопара, но как понимаю она не завязана с БП. БП собран на L6561 и FA13842. Вот L6561 что то смущает. Хотя пуск происходит. Вторичную цепь проверил. Повода уходить в защиту нет.
Олег Ал
Сообщение #6 от 26/11/2010 08:00 цитата
Все таки помнится, что используется там БП с обратной связью, с управлением так сказать
ak-57
Сообщение #7 от 26/11/2010 10:35 цитата
В БП пару раз был в обрыве R13-15K.Но чаще всего
tokar
Сообщение #8 от 26/11/2010 10:36 цитата
ZZXX,
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8923
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8929
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8932
сервис мануал 1220с, три части rar. Есть блок-схема. В частности показано управление БП.
ZZXX
Сообщение #9 от 26/11/2010 16:41 цитата
Всем огромное спасибо! Всё же проблема оказалась в оптопаре. Прогрел её, и всё включилось.
ZZXX
Сообщение #10 от 27/11/2010 09:10 цитата
Рано обрадовался. Ночь постоял, и опять не запускается БП.
Олег Ал
Сообщение #11 от 27/11/2010 09:19 цитата
ну поменяйте оптопару
ZZXX
Сообщение #12 от 27/11/2010 10:38 цитата
Как я понимаю, оптопара работает на закрытие, то есть, транзистор в оптопаре закрыт. В принципе это разрыв цепочки.
ZZXX
Сообщение #13 от 29/11/2010 15:39 цитата
Проблема оказалась в самом БП. Поменял тупо конденсаторы, все с маленькой ёмкостью. Работает теперь чудесно.
