Автор | Сообщение |
nikolay-kr
Пришел с проблемой: не включается.
Оригинал: 1530 x 1019 пик., 301 Кб
ИБП: сгорел предохранитель, выгорел один из диодов моста, кз конд. С11 33мкф*400V, пробита NJM431. Всё заменил. Запустился, U 42V, 5V в норме. Но остался характерный высокочастотный писк, где-то в районе 12-15 кГц при нагрузке частота уменьшается начинает прямо жужжать как шмель. Кондеры все выпаивал проверял номинал в норме. Тр. на внешний вид, хорошо проклеен и залит лаком(пищит именно он) В чем причина так и не могу понять? Был бы осцилограф, посмотрел бы в чем дело. Может кто сталкивался с этим и знает решение?
Схему прилагаю
1.pdf 77 КБ Скачано: 333 раз(а)
Chernov
была подобная ситуация с R290 - кз в печатающей головки |
nikolay-kr
Думаю голова здесь не причем. Проверял ибп, без принтера под нагрузкой пищит также. Печатает но пищит Думаю надо проверит ток. под нагр. А как вел себя R290 в такой ситуации. Как проявляется кз в пг ? |
Chernov
кз очень хорошо проявилось =) принтер не включался, был писки именно из БП, при этом на плате управления выгорели парные транзисторы, а предохранители оба остались целыми |
nikolay-kr
в общем, всё решилось пропиткой транса лаком (цапон) |
