МФУ Canon MP150 - ошибка E40 - что это значит?
KAInSHYRIK
Сообщение #1 от 08/02/2011 16:26 цитата
Сгорел цветной картридж. Поставил новые оба. Каретка не двигается.При визуальном осмотре платы ничего не обнаружил. Был дым. Блок питания работает, проверял на рабочем принтере.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 08/02/2011 16:39 цитата
...если честно, то означает кирдык аппарату.
E40 - ошибка, которую аппарат не может самостоятельно локализовать и обычно эта ошибка означает выгоревшую плату управления, которую не починишь - только менять, и т.к. аппарат снят с производства и платы в ЗИП больше не поставляются - то искать её только в разборе... ...визуально, обычно ничего и не видно - сгорают внутренности контроллера ( самого большого чипа на плате ), но иногда видно на корпусе скол или прогар.
Честно говоря, с такой ошибкой с аппаратом лучше не возиться - лично моё мнение...
KAInSHYRIK
Сообщение #3 от 08/02/2011 17:10 цитата
Спасибо!
