Автор | Сообщение |
Konsul2000
Добрый день, у меня такои вопрос .. у меня есть LPT Донгел (hardware ключ) для однои програмки, его можно использовать только один раз собран на PIC 16 и на 24c04 еепроме, возникла идея снять все содержимое с еепрома и с PICа и после каждого использования ключа просто его перезаписывать тем же софтом.? как вы думаете, получится или не стоит ломать голову? И где могут проиcxодить изменения в софте, в еепроме 24c04 или во внутреннем еепроме самого PICа?
запанее благодарен, за конструктивные предложения поделюсь доходом |
если в пике стоит бит защиты и инфа пишется в епром пика,то можешь забить на это дело,24с04 читаеться без проблем |
m.ix
Master Mixa
Konsul2000
y меня есть Galep 4 программатор, может ето он осилитb? я имею в виду если PIC деиствително защищен.
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2011
[quote="n max"]если в пике стоит бит защиты и инфа пишется в епром пика,то можешь забить на это дело,24с04 читаеться без проблем[/quote
да то что 24с04 читается без проблем я догадываюсь меня интересует больше проц. и где идет изменение в софте при одноразовом использовании донгла. По идее должно быть в 24с04 иначе зачем он там ? |
это надо проверить может в 24,а может и в епроме пика,не искл вариант что и там и там одновременно
24может хранить индентификатор донгла или серийник |
Konsul2000
вот фото
tv 051.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
126.93 КБ |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
tv 053.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
121.95 КБ |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
Konsul2000
2 пошагово открывается защищёный PIC на соответствующем оборудовани.[/quote]
вы что то конкретное можете предложить? или просто так написали? фото я выложил |
Konsul2000
вычитал в нете что если акуратно вскрыть проц и уф стереть бит который и делает защиту то есть шанс прочесть проц. идея интересная но вот что то сомневаюсь как можно добраться до камня...?
так выглядит проц под микроскопом, в принципе зная какой бит затереть то мжно сделать.
Konsul2000
процессор прочтен в китае |
