Вдруг перестал печатать Canon Pixma MP 210
M_A_A
Сообщение #1 от 09/07/2010 08:22 цитата
Добрый день!
После окончания чернил на новом Canon Pixma MP 210, МФУ простоял без дела несколько месяцев, картриджи хранились в полиэтиленовых пакетах. Потом был заправлен только черный картридж (оригинальный). Печатать / ксерить текст начал с ходу (после 2-х часов после заправки) в отличном качестве. После обработки около 30-ти страниц текста вдруг МФУ начал непонятно печатать: начало и конец текста - в отличном качестве, а середина в плохом, затем середина все хуже и хуже, затем и вовсе середина стала белой, начало и окончание теста еще в отличном качестве ( текст в две страницы - окончание на всю вторую страницу). Потом, также (хуже и хуже) перестал печатать весь текст. Сейчас белый лист выходит.
Вопрос: что виновато? и что делать?
Спасибо!
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 14/07/2010 17:47 цитата
Похоже что воздух в картридже. Внутри там у него паролон. Когда чернила закончились и он лежал - паролон с остатками чернил подсох и потерял пористость. Заправлять нужно было ОЧЕНЬ медленно и до момента когда появятся капли снизу (из дюз), а не через верх картриджа.
Теперь остается его снова попробовать заправить хорошими чернилами, очень медленно. Можно придумать что-то наподобие отсоса из резиновой трубки или капельницы, насадить на шприц 20 мл. и попытаться медленно вытянуть часть чернил через дюзы (снизу). Т.е. идея в том чтобы заливая чернила сверху и отсасывая снизу как можно плотнее наполнить весь паролон. После этого дать отстояться 3-8 часов и пробовать печатать. Если не получится, то прямой путь в мастерскую по заправке, где есть ультразвук, электронасос, центрифуга,промывки и пр. прибабахи для восстановления струйных картриджей.
удачи.
M_A_A
Сообщение #3 от 15/07/2010 07:24 цитата
Добрый день!
Очевидно, подсох верхний слой паролона: игла шприца уперлась, а потом пошла легче. После заправки во время отстаивания (неск.часов) вытекло много чернил (две белые салфетки стали черными) - возможно те, что были залиты поверх паролона. Картридж начал печатать (текст) с ходу: первый лист с мелкими артефактами, а второй уже в отличном качестве.
Вопрос: как можно вообще отключить цветной картридж?
Спасибо?
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 15/07/2010 11:29 цитата
Наверное никак. Но можно после заправки картриджа (любого) сбрасывать режим слежения за уровнем чернил [необходимо зажать кнопку отмены (красный треугольник) на аппарате на 5 сек]. Далее уровень чернил не отслеживается и можно печатать на черном картридже при любом состоянии цветного (но он должен быть установлен и исправен электрически). Главное чтоб электроника картриджа была исправной и аппарат не заблокировался по ошибке E5-E6, иначе покупка нового картриджа.
M_A_A
Сообщение #5 от 15/07/2010 13:47 цитата
А что за паролон применяется в картриджах?
Можно ли его, в случае засыхания, чем-то заменить?
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 15/07/2010 15:26 цитата
M_A_A, А что за паролон применяется в картриджах?
хороший мелкопористый паролон улыбка .... в этих картриджах не пробовал его менять, а в аналогичных Лексмарках менял не раз (из картриджа №17 делал №16 с бОльшим объемом). В Кэнонах скорее всего верхнюю крышку нужно будет спиливать чтобы паролон вытащить...гемор одним словом.
M_A_A
Сообщение #7 от 15/07/2010 16:03 цитата
valtv555 писал:
А тип, на что обращать внимание или наугад?
А насчет разборки картриджа нашел статью, в которой все буквально разжевано.
as17se
Сообщение #8 от 19/02/2011 16:04 цитата
Здравствуйте. У меня mp210 перестал захватывать бумагу. Подскажите что делать. Заране СПАСИБО улыбка
К А Т
К А Т
Сообщение #9 от 20/02/2011 12:59 цитата
...вариант первый - отнести в мастерскую - там починят.
...вариант второй - полностью описать проблему, получить подсказки о возможных способах устранения и на основании подсказок решить, имеет ли смысл лезть в аппарат самостоятельно - может всё-таки в мастерскую...
Для полного описания проблемы нужна следующая информация:
- Как аппарат ведёт себя во время включения - не хлопает ли лотком подачи бумаги в процессе инициализации?
- Если включается и входит в готовность штатно - при отправке задания на печать пытается подать бумагу, или подающий лоток даже не шевелится?
- Если подающий лоток пытается подать бумагу - бумага хоть немного заходит вовнутрь аппарата, или стоит на месте, не сдвигаясь ?
...хотя бы так, для начала...
as17se
Сообщение #10 от 20/02/2011 19:19 цитата
Лоток подаёт бумагу она немного заходит во внутрь и когда начинается процесс печати бумага стоит на месте
К А Т
К А Т
Сообщение #11 от 20/02/2011 20:42 цитата
...дальше.
Если посмотреть в лоток, через проём, в который вставляется бумага - там видно два белых пластмассовых "клыка", которые не дают бумаге проскочить в трей раньше времени, и ролик подачи бумаги.
Так вот, посмотрите в момент подачи бумаги ( когда лоток подаёт бумагу к ролику подачи ) - эти клыки убираются, или нет. В общем, бумага при подаче эти клыки проходит, или она так и остаётся в лотке. И когда лоток подаёт бумагу ( прижимает её к ролику ) - не проваливается ли ролик в глубь аппарата ( это можно проверить на выключенном аппарате рукой - пошевелить ролик в горизонтальной плоскости. Он должен шевелиться в пределах 2-3мм, если больше 5-ти, то скорее всего сломана ось ролика ).
