Автор | Сообщение |
megavolt007
Доброе время суток. Заправлял картридж и почистил ролик заряда спиртом (так рекомендуют на многих форумах) после этого картридж стал печатать как во вложении хотя до этого печатал отлично т.к. был новым. Тонер использовал фирмы Bulat. Когда заправлял с дуру стер токопроводящую пасту т.к. подумал что это смесь тонера со смазкой. Как думайте что могло случится и что делать?
24.01.2009 19-32.jpg 45.31 КБ Скачано: 4162 раз(а)
Олег Ал
Лезвие дозирующее почистить еще надо |
megavolt007
Олег Ал писал: | Лезвие дозирующее почистить еще надо |
Дозирующее лезвие чистил. |
Sereg@
Похожая ситуация после заправки стал печатать как на фото. Подскажите в чем может быть проблема а то картридж не мой ?Перед заправкой картридж печатал нормально.
1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
100.19 КБ |
Просмотрено: |
461 раз(а) |
Олег Ал
Здесь все ,и тонер,и зарядник грязный,и лезвие подгибать надо
Бывало,что только замена лезвия спасало |
Sereg@
Картридж я весь разбирал чистил ролик заряда, барабан, вал проявки, дозирующее лезвие не трогал (до разбора запровлялся 1 раз печатал отлично). Токопроводящей смазки не было нигде. Нипонятно как напряжение поподает на вал заряда т.к. металическая контактная площадка не касается ролика заряда а токопроводящей смазки там не было??? Можноли заменить чем нибудь эту смазку? |
xsin
Люди, вот кокая проблема: после заправки 4100, даёт фон, т.е. бледные повторы появились под текстом (дважды печатает одно итоже).
Спасибо! |
Олег Ал
если дело в картридже,то дозатор |
KreKer
Судя по примеру с 1 скана можно попробовать подогнуть дозирующее лезвие, при удачных обстоятельствах может помочь.
На 2 примере, по моему мнению, по крайней мере замена дозирующего лезвия, чистка вала проявки. По дозирующему должно быть видно что оно вялое. |
orsha87
xsin писал: | Люди, вот кокая проблема: после заправки 4100, даёт фон, т.е. бледные повторы появились под текстом (дважды печатает одно итоже).
Спасибо! |
За это отвечает вал первичного заряда(каратрон), чисти его спиртом и смотри его контакты
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 23:50
Sereg@ писал: | Похожая ситуация после заправки стал печатать как на фото. Подскажите в чем может быть проблема а то картридж не мой ?Перед заправкой картридж печатал нормально. |
разбери картридж, прокрути магнитный вал, посмотри чтоб после лезвия дозирования тонер был равномерно на нем, если нет, сними лезвие проведи спичкой по нем....
поссмотри чтоб ровное было |
Умелец
Люди, ролик заряда надо чистить уайт-спиритом, 4 года так делал. |
