Принтер Epson Stylus 480 LPT
Ed
Сообщение #1 от 27/05/2004 15:45 цитата
Монитор говорит что потеряна связь с принтером, обратитесь в СЦ. Что с ним может быть?
POL
Сообщение #2 от 27/05/2004 15:50 цитата
Ed, может счетчик чернил переполнен ? Попробуй сделать скид.
Гость
Сообщение #3 от 27/05/2004 16:53 цитата
Если пишет про "неизвестную ошибку", то точно памперсы.
Arvador
Сообщение #4 от 28/05/2004 23:14 цитата
Сброс памперса не поможет, так как и сервисная утилита тоже вероятнее всего не увидит принтер. Проблема скорее в железе (порт и его номер, кабель, соединение и пр.)
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 28/05/2004 23:25 цитата
Ed, драйвер удали сначала, а потом переустанови по новой. Должно помочь, или посмотри, какой принтер выставлен по умолчанию
Ed
Сообщение #6 от 02/06/2004 11:44 цитата
Сервисной утилитой иногда видит принтер и памперсы обнулил. Драйвера переустанавливал несколько раз на нескольких машинах пробовал, кабеля тоже менял - это что-то с принтером вот только что?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 от 02/06/2004 11:59 цитата
У них бывает отходит переходной разъем с платы на Центроникс, ведет себя так-же
