Автор | Сообщение |
ryba_kit
Блок питания N0AC4GH00001.
На плате отсутствовал D271, D275, Q271.
В позицию Q271 установил AF4825P должен стоять FDS6685.
А вот с диодами не все ясно. У панасоника парт номера этих диодов выглядят следующим образом D271=PFVDEC31QS04, D275=PFVDHZ4.
Может кто знает как из этих парт номеров изъять названия диодов?
parts-flb803_813_71.pdf 1.4 МБ Скачано: 1865 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
ryba_kit, Цитата: | В позицию Q271 установил AF4825F должен стоять FDS6685. |
FDS6685 - это р-канальный полевик "лоджик левел", корректна ли замена? Диоды можно поставить из имеющихся, проанализировав цепи в которых они стоят. |
ryba_kit
viktor_ramb, AF4825P тоже р-канальный полевик 30V 9A думаю замена корректна.
D271 есть девайc под номером EC31QS04 диод шоттки. У меня такой имеется. Вот щас смотрю на плату и не могу найти метку катода. Он стоит между drain AF4825P и GND. |
serega-64
ryba_kit, Кусок схемы выложи, хотя бы от руки, именно обвязку и включение AF4825P. Тады легкче разобраться. |
ryba_kit
serega-64, Пока время вырвал только фотку сделать. Может по ней разберемся. Другой работы полно
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 08:43
Выяснил что в позиции D275 должен стоять стабилитрон HZ4. В даташите HZ4 стабилитроны нескольких номиналов. От 3.4 до 4.2. Думаю если Panasonic не уточнили какой именно диод должен быть, можно поставить вольта на 4.
P8060743_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
283.97 КБ |
Просмотрено: |
403 раз(а) |
Zener HZ(H) Series.pdf 44.75 КБ Скачано: 526 раз(а)
*мурзик*
Думаю анодом на GND D271 надо ставить. |
ryba_kit
*мурзик*, Поставил анодом на землю. БП работает. Все напряжения на выходе в норме.
Уважаемые форумчане, одним БП в этом аппарате история не заканчивается. На плате PCB1 (N0AC4GH00001) КЗ по 3 вольтам.
Тему можно закрывать, если решу разбираться с этим аппаратом дальше. Создам новую тему. |
