Автор | Сообщение |
PrOpps
Начну кратко с предыстории, был он таким сразу после покупки, но ставили не сразу чек потерялся и в общем-то все было заброшено т.е. он такой был всегда. Ведет себя примерно так:
1. Включился, загрузился пишет "Готово"
2. Пара секунд и надпись "Закройте крышку принтера"
3. Надпись висит очень долго, с час или больше
4. После чего включается сам и работает нормально
Работает пока не выключишь или на самом деле не откроешь крышку, тогда все опять по новой. В общем-то дело кажется в датчике или в чем-то рядом с ним, но врядли мне одному выйдет разобраться. На фото сам датчик, при отпущенной кнопке на нем 22,7В если нажать и "закрыть крышку" падает до нуля. Сопротивление либо в бесконечность при открытой либо в ноль при закрытой
Вот собственно, как бы с ним дальше быть? Стоит ли вытаскивать БП и искать в нем причину?
Красным пометил на плате куда контакты от реле идут
Конденсаторы померял, резисторы мерял не знаю думаю проверять все подряд т.к. соображалка
Что дальше проверять? И где концы искать??? |
shuv
Этот девасичишка тот ещё ... слов не подберешь. Может ему сбросы все сделать.... пишите в личку по кодам сервис меню, а результат сюда уже потом. (zapravkaaa@gmail.com). Сначала тут посмотрите: http://www.scribd.com/doc/17715562/Phaser-3100MFP-SRVC-Manual (страница 6-53). Тут разные сбросы из под сервиса. Главное, прежде чем коды вводить, нужно мфу ввести в сервисный режим (стрелка вниз/*/#)
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 20:41
после ввода комбинации (нажатие на кнопки последовательно) появляется строка с названием SOS1 и единички с ноликами. тот нолик, что моргает, меняем на "1" и нажимаем ок. далее по мануалу всё, что можно сбросить, сбрасываем (настройки, память). При сбросе памяти нужно открыть крышку переднюю. После перезагрузки мфу снова добираемся до строчки SOS1 и опять прописываем ноль. |
