Факс Quazar PAX400 - Проблемы с "Факсом"
Sheveroff
Сообщение #1 от 20/07/2004 12:35 цитата
Здрасти!
Есть Факс Квазар(Quasar) PAX 400(H)
И Такая Проблема Не обрезается Бумага и не делает копий(следовательно и факс отослать нельзя)
Но есть така Фишка - Если его вообще отключить от сети на продолжительное время а затем включить, то он и бумагу режет и копию делает но недолго- бумага проходит буквально сантиметра полтора и опять глухо!
И еще - В нем Хелп как-то распечатать можно?
Кстати на индикаторе при включении загорается:
"Часы, Е-21, --" затем "Часы, Е-30, --" и все время горит индикатор Алярм! Как Такую Фишку полечить? Прошу помощи
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 20/07/2004 13:04 цитата
Скачай и смотри тему Как в факсе отключить нож?
Sheveroff
Сообщение #3 от 20/07/2004 14:31 цитата
С ножем проблему решил!
Осталась одна при копировании/отправке факса/распечатке чего-то Бумаги выходит 2-3 см и глохнет На индикаторе Е-08 и лампочка Алярм горит
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 20/07/2004 14:37 цитата
Проверить, может клинет чего.
Вообще-то в Телефоны надо было. улыбка
Гость
Сообщение #5 от 20/07/2004 22:19 цитата
Смотри датчик наличия термобумаги. Бывает не срабатывает.
