Проблема с Canon S200x, плохая цветная печать.
DmitriyM
Сообщение #1 от 18/08/2004 17:01 цитата
Принтер Canon S200x, после того как поменял цветную чернильницу печатает в горизонтальную белую полоску, подскажите как исправить.Чернильницу пробовал как оригинальную так и нет. Прошу помощи
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 18/08/2004 20:15 цитата
Я так понимаю, что прочистка стандартными средствами не помогает. Тогда башку отмачивать надо. Вода дистиллированная для начала. Этиловым спиртом мыть крайне не рекомендую.
saniek
Сообщение #3 от 18/08/2004 20:37 цитата
Точно в воде.Но я в обычной воде давеча вылечил мертвый картридж(около 10 мин),можно с повтором, и потом встряхнють как градусник.
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #4 от 18/08/2004 21:12 цитата
ИМХО лучше сначало отмачивание, а потом на бираем в шприц дист. воды и аккуратно без сильного нажима промываем каналы куда картридж вставляется. На эпсон с62 опробывано.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #5 от 18/08/2004 21:16 цитата
ZVUKOVIK, c Canon 200 такая фигня не пройдёт. Бошку на раз сносит. Пусть сама по себе отмокает.
DmitriyM
Сообщение #6 от 20/08/2004 09:05 цитата
Вашингтон Ирвинг, попробую, ха- странно, почему спирт не проходит? Я не оспариваю, просто интересно. Ну не спирт, конечно, а спиртовый раствор?
Спасибо всем кто откликнулся улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 от 21/08/2004 11:23 цитата
Да есть специальные промывочные жидкости.Смотрите здесь:
http://zigzag-pvl.by.ru/index.htm
http://struinik.com
улыбка
Добавлено 21-08-2004 10:26
http://struinik.com
улыбка
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #8 от 21/08/2004 16:28 цитата
DmitriyM, от этилового спирта чернила сворачиваются. Опробовано на практике одним клиентом. Башка ушла в помойку. Если очень хочется побыстрее, то отмочить можно слабым раствором нашатыря.
Связист
Сообщение #9 от 23/08/2004 20:59 цитата
DmitriyM, Была у меня така беда с 200-м. Насколько это верно- не знаю, но мне сказали что при таких признаках налицо- плохой контакт общего провода подогревателей головки. Правда у меня пропадала и цветная и ч\б печать. Это происходит из-за того что не оригинальная чернильница по размерам отличается, и головку как-бы распирает. Я долго мучался, вставлял оригинальные чернильницы - не помогло. Удалось спихнуть принтер по гарантии. Если терять нечего, попробуй этот вариант насчет контактов. Голова разбирается (правда ювелирно). До точек контактов добраться можно. Если решишься напиши.
