Автор | Сообщение |
Бобёр1
При включении моргает индикатор - двигатель не крутит. Картридж исправен чип на нем присутствует. Отсоединял плату форматтера в полуразобранном состоянии принтер делает зубцов на 10 оборот двигателя и замолкает к ПК не подключается....Что делать дальше кто знает? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Бобёр1, вручную проверни механику. А то если пишеш что двиган проворачивает на 10 зубцов, то может что подклинивает. |
Бобёр1
У них в картридже чипа небыло мог он туда попасть в механизм?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 16:41
у него лампочка начинает моргать сразу после того как вставляешь шнур питания даже кнопку включения не нажимая... |
Бобёр1
При нажатие кнопки вклучения щелкает реле... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Бобёр1, чипа не было потому что скорее всего просто принтер прошит и чип снят. А ты как я понял поставил другой катридж с чипом? |
Олег Ал
canon и hp не шьют на отучение от чипов
чип ругается, но печать не блокирует
"у него лампочка начинает моргать сразу после того как вставляешь шнур питания даже кнопку включения не нажимая..."
это вообще из области фантастики.
"моргает индикатор - двигатель не крутит" принтер думает, что застряла бумага, не закрыта крышка
вот в этом направлении и копайте.
и вообще с чего все началось? |
Бобёр1
Просто есть возможность что чтото сгорело на плате и поэтому при включении шнура питания лампочка начинает сразу моргать... А началось все просто принесли принтер и сказали "не работает" |
Олег Ал
может кнопка питания залипла все таки |
Jerico
Добрый день.Уменя таже проблема, из области фантастики. Получилось что: Взял этот принтер у людей, говорили не включается.Принес на работу, запустил, все работает. Протетстил, напечатал около 50 страниц, все ок. Унес его домой. Пользовался около 2 недель, все хорошо было. затем решил переставить на другой компьютер, отключил от сети, от компа.(комп предварительно выключил). поставил на стол к другому компу, ыоткнул сетевой кабель и...Тадам! Диод мигает(очень не равномерно) на кнопки не реагирует и ничего не происходит.Мигание выглядит, как буд-то кто-то припадочный вручную пытается контакт соединить и его бьет током.
Разобрал, визуально все гуд, не подгорание не кондеев вздутых.
В общем, как-то так.Есть у кого идеи?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 17:14
Олег Ал писал: | может кнопка питания залипла все таки |
Кнопку проверил, пробовал даже заменить, не помогло. |
