HP LJ1312mfp Раскалибровка цвета
На страницу Пред.  1, 2
TEXPC
Сообщение #21 от 04/11/2015 12:34 цитата
Я по этому мануалу и сбрасывал.
TEXPC
Сообщение #22 от 05/11/2015 15:18 цитата
1 Снял с рабочего принтера DC controller, откалибровал с ним. Ничего не изменилось, но после того как вернул контроллер на место на рабочем принтере тоже стали разбегаться цвета, помогла многократная калибровка.
2 Снял и поставил с рабочего блок лазера, и всё нормально откалибровалось.
В общем выходит что проблема в лазере
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 16:22
Но вот что интересно, когда собрал оба принтера они оба стали нормально печатать и цвета не разбегаются. Только на не рабочем после того как вернул его родной лазер не делал калибровку.Т.Е. калибровка была сделана на лазере донора.
dohtur68
Сообщение #23 от 05/11/2015 19:37 цитата
Ещё такой вопрос. В панели управления есть пунктик - "контроль расхода тонера" (или как то так). Он случайно не отключен? Ибо тогда калиброваться не будет.
TEXPC
Сообщение #24 от 06/11/2015 16:30 цитата
dohtur68 писал:
Нет не отключен.
А как так получилось что после калибровки нормальным лазером старый тоже стал работать. Или калибровочные данные записываются один раз для каждого комплекта картриджей и остаются не неизменными для этой конфигурации.?
Владимир Ар.
Сообщение #25 от 06/11/2015 17:13 цитата
В HP не рекомендуют отключать контроль по чипам(хотя это можно сделать и многие делают, чтоб без замены чипа после запраки работать), но приводит это к разбежке цветов, т.к. в чипы заносятся результаты калибровки(ну иль что-то вроде этого).
Т.е . чипы не только для конроля расхода тонера в НР, например в самсунгах чипы только для контороля расхода тонера, поэтому там(в самсунгах) и прокатывает фиксовая прошивка, которая отучает аппаратик от чипов. Еслиб там(в самсунгах) былоб как в Нр(в чипы записывались бы данные связанные с калибровкой), то и фиксовых прошивок бы и небыло, т.к. без чипа разбегались бы цвета. ИМХО.
dohtur68
Сообщение #26 от 06/11/2015 18:57 цитата
Владимир Ар., При такой цене картриджа и заправки (сстоимость одного отпечатка) приличная получается.
А некоторые цвета при закончившемся чипе могут по факту по ползаправки оставаться. Синий например обычно меньше всех расходуется, а жёлтый больше всех. А чипу пофиг.
Владимир Ар.
Сообщение #27 от 06/11/2015 19:15 цитата
Ну так замените чип, в чем вопрос то, чипы ведь недорогие
http://chipcart.ru/prod/chip/cb540a414243/
dohtur68
Сообщение #28 от 06/11/2015 19:57 цитата
Владимир Ар., Чипы меняю при заправке.
А так путаница начнётся улыбка Просто какое то время печатают с закончившемся чипом, либо до удобного момента, либо уже качество картинки совсем неудовлетворительная. Проблем ни разу не было, хотя и работают на одном комплекте картриджей.
