Автор | Сообщение |
VLV60
Всем привет! Случай тот-же! Мой МФУ Epson TX 650 три года исправно трудился дома без особой нагрузки.
Дети перепутали чернила в ПЗК - промывка - не включается.
Перечитал кучу форумов и эту тему.
Вопрос: - кому-либо удалось вернуть к полноценной плодотворной жизни свой МФУ или принтер путём замены описанных здесь отдельных деталей в домашних условиях, ( транзисторов, сопротивлений, предохранителей, микросхемы ) без замены полностью мат. платы и ПГ, как в основном и прелогают в СЦ по цене практически нового аппарата???
Кто нибудь заказывал из Китая запчасти, плату и ПГ и во сколько это обошлось?
И главный вопрос, после ремонта "полёт нормальный" или есть отклонения, стоит-ли заморачиваться или забить и подыскивать новый МФУ? К стати, что из современных на замену оптимально по цене и качеству? |
<vlad>
VLV60 писал: | Кто нибудь заказывал из Китая запчасти, плату и ПГ и во сколько это обошлось?
Создай свою тему так будет проще.
почему решили что у вас сгорела ПГ или плата управления,
в домашних условиях сделать можно, но с наличием соответствующего опыта и запчастей. прежде всего поменять ПЗК. затем проверить преды,
а дальше как пойдёт. и не кто не даст гарантии что после не малого вливания денег и потраченного времени не останешся у разбитого корыта. Вот по этому в мастерских подобные услуги не дёшево стоят. |
валентин-сибиряк
VLV60 писал: | Дети перепутали чернила в ПЗК - промывка - не включается |
А как индикаторы себя ведут?
Я менял транзисторы,обвязку,предохр,драйвер.Получилось ,больше года работает нормально. |
serge73
Цитата: | где это предохранитель F2 находится? |
Предохранитель находится около 14 и 15 ножками микросхемы e09a7218A
Удобно проверять через незапаенные контакты F3
Если не включается, то чтобы приблизительно оценить целостность платы можно выпаять транзисторы и предохранитель F2 (F3).
К мамке подключить питание и кнопки, остальное выдернуть. Должна включаться и выключаться и мигать лампочками.
Транзисторы нашел только у китайцев по 10шт * 70 рублей. Заказывать не стал. т.к. в моем случае перспективы восстановления очень туманны.
Пытался победить кривоструй у половины цветов, промывки химией ничего не дали. После бессмысленного разбора самой головки залис контакты. Результат - 1 транзистор и микруха e09a7218A, F2 попали на небеса.
Думаю дальнейший ремонт нецелесообразен, все опять сведется к замене головки, а это уже не рентабельно.
IMAG1472.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
581.18 КБ |
Просмотрено: |
831 раз(а) |
валентин-сибиряк
serge73 писал: | Транзисторы нашел только у китайцев по 10шт * 70 рублей |
Я здесь заказывал
http://vce-o-printere.ru/user/login.html
Всё пришло очень быстро,наложенным платежом.И транзисторы и микра оригиналы. |
Serjjjjjj
Добрый вечер,с позволения автора задам и я вопрос,что бы не создавать тему.
Пред история такова.
Был у меня Т50,промывал голову,просушил,потом продул,опять просушил.
Поставил в принтер,включил,все опозналось,принтер пришел в состояние готовности,отправил тест дюз на печать,и принтер выключился.
Как уже понятно скорее всего сдохли транзисторы.
Вопрос первый,каковы шансы что сгорели только они,а не драйвер ПГ,сама ПГ я так понимаю тоже уже свое отработала?
Смысыл вопроса в том,можно ли как то проверить плату управления ПГ,что бы не спалить другую голову.
Взял б.у. R290,по сути тот же Т50,и тоже не проверив все,включил,то же самое,при отправке на печать выключился.
Но тут сам тупанул уже.
Вот думаю есть смысл восстанавливать главные платы?
Свой Т50 не выкинул только потому что там хорошая механика,на не пластиковых втулках,рассчитанная на потоковую печать.
И сравнив как работает R290,реально видно что мой Т50 быстрее и тише.
ну это так отклонение от темы. |
DriverUA
Аналогичная ситуация с R290. Постоял, мертво засох. Родную головку снял, купил по объявлению б/у. Как утверждает продавец - рабочую. Собрал, аппарат вышел в готовность, запустил тест и аппатат стал, пошел запах гари. Перед сборкой принтер со старой головой работал, только Шлейфы целые (прозванивал) и чистые, на ПГ следов залития чернилами не видно. Как показало вскрытие принтера - упомянутые транзисторы. Их-то можно заменить, купить через интернет не проблема, на рынке аналоги есть. Вопрос в другом:
1. Можно ли как-то проверить ПГ на предмет КЗ? Может кто знает как она должна прозваниваться? Не хотелось бы делать ремонт ради повторения экспиримента.
2. Как проверить микросхему Е09А7218A? Она могла тоже выгореть насколько я понял. |
Нурлан666
Здравствуйте у меня такая проблема что сгорели транзисторы TT3034 TT 3043,я распаивал его давно и забыл что куда паять нужно не могли бы подсказать?,принтер Epson PX660 выкладываю фотку платы извиняюсь за качество
ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 11:45
Первый слева QM1 названия гнезда http://SSMaker.ru/2985da15/ |
валентин-сибиряк
TT3034 коллектором к +42V,TT 3043 коллектором к минусу
Фото у тебя классное |
Владимир Ар.
валентин-сибиряк писал: | Фото у тебя классное |
Фотка действительно очень классная, лучше вообще без нее, а то в глазах все рябит, даже очки непомогают.
makcut
Подскажите пожалуйста Epson Т50 не видит картриджи . Разобрал проверил предохранитель и транзисторы TT3034 TT3043 целые .
В чём еще может быть проблема ? |
валентин-сибиряк
makcut писал: | проверил предохранитель |
Наверное не целый. |
makcut
makcut писал: | предохранитель и транзисторы TT3034 TT3043 целые |
валентин-сибиряк
Kostm
Доброго времени суток.
Тоже беда приключилась с принтером.
Сейчас заменены транзисторы на 972 и 973, драйвер E09A7218A, предохранитель и 1 резистор на 47 Ом.
Транзисторы посажены на радиатор, палец на них можно было удержать секунд 5, тоже самое с микросхемой.
Это нормально? Или транзисторы надо менять?
Принтер нормально работает кстати. |
валентин-сибиряк
Конечно лучше нормальные,родные транзисторы. |
Kostm
Всем доброго суток, печаль беда опять.
После недолгой службы набора - КТ972А и КТ973А и E09A7218A, умер шифратор и предохранитель, транзисторы живы остались.
Перед поломкой E09A7218A сильно грелась при работе, я тут спрашивал про это, ответа не дождался, посадил ее на радиатор как и транзисторы.
Принтер после ремонта отпечатал примерно 40 листов а4, в не очень нагруженном режиме.
Так что виновно в смерти шифратора? транзисторы? вы что думаете? есть у кого в работе принтер с такими транзисторами? |
валентин-сибиряк
Kostm писал: | есть у кого в работе принтер с такими транзисторами? |
У меня есть 2 штуки.На одном я менял E09A7218A и транзисторы ставил новые родные.Работает как новый.
Ставь нормальные транзюки. |
Borisovitch
Транзисторы просто так не горят - значит имеется причина.
В основном это неисправность печатающей головки (ПГ). Эта ПГ довольно сложный пьезоэлектрический электронный компонент:
ремонту не подлежит, не диагностируется, стоит дорого. Разные там промывки, прочистки и "отмачивания" малоэффективны и иногда даже вредны.
По собственному горькому: опыту, менять транзисторы, резисторы микросхему не выяснив и не устранив причину их "сгорания" смысла нет, сгорят снова, если не сразу то через короткое время - чудес не бывает.
Но многие считают что "сами с усами" и пытаются ремонтировать.
В итоге бессмысленно потраченные деньги. Если срок гарантии закончился, то лучше сразу купить новый принтер - поверьте будет дешевле.
Так что если ваш принтер умер, значит есть веская причина - похороните его с почетом или пользой. |
rusww
Промывал печатающую головку, замкнул контакты на шлейфе, сгорели два транзистора. Заменил их на КТ972А и КТ973А , также заменил E09A7218A.
Всё равно горит лампочка чернил. Предохранитель и резисторы целы, питание на печатающую головку подаётся. |
