Автор | Сообщение |
Валентин Усенко
Пробег МФУ около 10000 стор. Запрявлялся тонером АНК для Panasonic KX-MB263/283/763 бутль 60г.
После очередной заправки начал давать дефекты.
Манипуляции:
1. Замена фотобарабана (АНК для Panasonic KX-MB263/763/773)
2. Чистка пылесосом бункера
3. Чистка вала проявки безворсной салфеткой
4. Очистка нити и зарядной решетки
Дефекты:
1. Двоит изображение, неполная заливка тонером (0.jpeg)
2. Тест "квадратом Малевича": первая страница с неполной заливкой (0001.jpeg), все следующие - полная заливка (0002.jpeg)[/b]
0.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
269.59 КБ |
Просмотрено: |
475 раз(а) |
0001.jpeg 72.43 КБ Скачано: 467 раз(а)
0002.jpeg 48.61 КБ Скачано: 433 раз(а)
Владимир Ар.
Валентин Усенко
Кромку дозирки чистил - забыл написать.
Таким же тонером заправлялся 2-3 раза - проблем не было.
Двоит изображение из-за неполного съема заряда с фотовала? |
Владимир Ар.
Валентин Усенко
узнал историю апарата: владелец сам заправлял тубу таким же тонером (АНК для Panasonic KX-MB263/283/763 бутль 60г.) несколько раз. После 3-4 заправок (точно он не помнит) из картриджа почал сыпать тонер и весь лист был покрыт серыми пятнами, но текст был читабелен (по его словам). Ни тестовой страницы ни скан копии дефектов до моих манипуляций нет.
Владимир Ар. спасибо за ответ - попробую другой тонер
Есть мысль заменить вал проявки. Пишут что подойдет (с доработкой) вал от Samsung 1710. Как думаете есть смысл? |
Владимир Ар.
Если вал проявки весь поцокан, то есть смысл поменять. Может счас в продаже уже появились валы и не недо ничего дорабатывать. |
Валентин Усенко
вал проявки в идеальном состоянии. апарат работал всего на одном родном картридже пару-тройку заправок и всё.
в продаже на него я вал не находил |
Владимир Ар.
Так незачем его и менять, раз в идеальном состоянии. Хорошенько от старого тонера все почистить, заодно и нить с рещеткой еще раз почистить. |
Валентин Усенко
заменил вал проявки на самсунговский - пропало повторение изображения. печать стала вполне сносной.
остались бледные пятна. пока не знаю что делать... |
