Нужна помощь по ремонту HP 1100
На страницу Пред.  1, 2, 3
Servot
Сообщение #41 от 18/08/2004 15:36 цитата
SerZim Попробуй заменит печку, иногда термодатчик при замере показыварет нормально, но при нагерве не работает.
Гость
Сообщение #42 от 21/08/2004 08:27 цитата
Damir писал:
Люди подскажите как правильно называеться валик каторый бумагу затягивает ну всммысле та хрень которая по одному листу должна тянуть а затягивает сразу по 2-3 я так понимаю надо менять,изоляцию подматывал под резину не помогает. Вощем как оно в прайсе называеться? Подскажитеподмигивание
http://zipzip.ru/Parts/HP/HP1100/HP1100Fr.htm - Отличный сайт !!!
олег123
Гость
Сообщение #43 от 23/08/2004 14:39 цитата
возможно заправлен не тем тонером или вам нужно проверить прижим
между резиновым валом и тэном
Гость
Сообщение #44 от 23/12/2004 03:13 цитата
Бекзат,Салам, Если не в лом кидани PDFник на
zmyi
Гость
Сообщение #45 от 24/12/2004 11:37 цитата
большая просьба выслать этот pdf - файл, на НР1100 навернулась электроника в б.п.,нужна помощь
zmyi
Гость
Сообщение #46 от 24/12/2004 11:39 цитата
адрес
berdiynec
berdiynec
Сообщение #47 от 27/12/2004 15:19 цитата
Вот здесь инструкции по ремонту лазерных принтеров с ошибками и картинками улыбка http://servicemanuals.ru/manuals.htm
Добавлено 27-12-2004 14:23
Дас,не совсем то. голливудская улыбка Но полезно.
Добавлено 27-12-2004 14:28
Вот оно,Нашел улыбка http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Anri
Сообщение #48 от 27/12/2004 15:44 цитата
Вячеслав, таое возможно если изношены буншиги рез вала и недотаточный прижим термопленки к бумаге
Lbvf
Сообщение #49 от 29/12/2004 20:44 цитата
Причины плохого закрепления изображения:
1 плохой прижим из-за износа бушингов резинового вала.
2 плохой прижим из-за использования русского резинового вала (без глянцевой поверхности)
3 низкокачественная термоплёнка (например русская чёрная)
4 неправильная смазка тэна при установке плёнки или неподходящая смазка.
при этом подразумевается, что картридж используется заведомо исправный с правильным тонером.
TVmast
Сообщение #50 от 29/12/2004 21:09 цитата
Было - отвалился (совсем) термодатчик на керамическом нагревательном элементе. Я его взял и припаял на место. После этого печка недогревала - изменились свойства термодатчика. После замены нагревательного эл-та всё заработало как положено.
TriVA
Сообщение #51 от 10/02/2006 15:20 цитата
Помогите с такой ситуацией. После печати страници на ней наблюдается следующий дефект: с правой стороны картинки ее часть смещаеться вниз. Если печатать к примеру рисунок на пол листа то правая чать находиться не рядом а на нижней половине. (Дефект занимает приблизительно 2 см. от края печатной области)
Pincher
Сообщение #52 от 05/01/2007 20:30 цитата
Здравствуйте господа! Вопрос такой принтер HP LJ 1100 печатает но текст на листе бледный (картридж в норме) программно добавлял цветность не работает может есть вариант как это сделать в самом железе?
tokar
Сообщение #53 от 07/01/2007 13:54 цитата
Pincher, а почистить принт не пробовал? Зеркала с линзами, ролик переноса? Да и всё остальное заодно, чтоб винты зря не крутить.
Pincher писал:
Круто!!! Не поделишся опытом?
Sерг
Сообщение #54 от 13/02/2007 17:40 цитата
спест, проверяй все датчики... и обезательно датчик крышки.
ALEXPM
Сообщение #55 от 19/02/2007 10:18 цитата
Разъемы все на место поставил? И индикаторы как мигают? Сама пленка крутится?
vodzan
Сообщение #56 от 24/12/2015 17:09 цитата
Добрый день !!!
нужна помощи, после замены термопленки в НР 1100 , принтер не выходит в готовность , мигает желтый индикатор, мотор не запускается , датчики в порядке , раземы печки подключены!! что может быть???
Владимир Ар.
Сообщение #57 от 24/12/2015 20:48 цитата
vodzan писал:
Какие датчики проверяли? Там два датчика надо проверить--один под левой лапкой ролика подачи бумаги, другой сразу после печки.
Так же может быть микрик закрытия передней крышки не срабатывать.
Вот две основные причины!!!
Вот как в инструкции пользователя написано---
Door open, no Toner Cartridge, or paper jam
Еще полезная статейка, почитайте внимательно
http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
