Автор | Сообщение |
JakV
Проблема явна видна. Периодически принтер заминает бумагу, фото выложу попозже.
Мнёт не всегда, бывает заминает левый угол, а бывает и делает складку слева по всему листу.
Разбирал, чистил, проверял все пружинки и т. д. всё на месте.
На старом картридже заминал, после замены на новый тот же результат.
01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
407.7 КБ |
Просмотрено: |
360 раз(а) |
02.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
525.81 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
Владимир Ар.
Пробуйте стоп-тестами выявить, на каком же этапе прохода бумаги заминает левый угол. Направляющие бумаги в лотке выставлены по размеру бумаги?
Если пеерключить переключатель выхода бумаги не вверх а прямо, тож будет заминать левый край? |
dohtur68
Чаще всего в печке по пути прохождения бумаги тонер налипает и при разогреве бумага начинает прилипать и заминать. Заодно и износ термоплёнки посмотреть бы, т.к. протирается быстрее по краям обычно. |
JakV
Владимир Ар.,
Направляющие по размеру. При различных вариантах переключения заминает. Старый картридж по краям сыпал тонер, но сейчас то лист выходит чистый без помарок.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 14:09
dohtur68,
"Печурку" да, не разбирал. И термоплёнку не смотрел. |
Олег Ал
Цитата: | Старый картридж по краям сыпал тонер |
Цитата: | Чаще всего в печке по пути прохождения бумаги тонер налипает |
Отсюда и результат. На направляющей планке в печку ,бугор спекшегося тонера , судя по всему. Либо пленке кирдык |
JakV
Всем спасибо.
Олег Ал,
Прогнал больше 500 листов 10 замял. Возможно в печке надо смотреть, к сожалению пока нет возможности её разобрать, только одна "рабочая лошадка",позже второй принтер запустим и тогда займусь этим.Но вот термоплёнка вряд ли,если только налипание. |
Владимир Ар.
JakV писал: | Всем спасибо.
Олег Ал,
Все покажет вскрытие печурки. При снятии печки все отчистиь от нагаров тонера. |
Adrianna
мне вечно тоже не везет к принтерами. То зажует, то распечатает не так, то размножит то краска пишет заканчивается, хотя только заправляли |
Albert35
видно что бумага куда то упирается, смотри все места прохода бумаги, где то кусочек какой то, возможно даже в печке тонер налип |
