Samsung CLP-300 ошибка домашней страницы
RUSлан
Сообщение #1 от 23/11/2014 14:09 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста, принтер Samsung CLP-300 после включения принтера в смарт панели выходит ошибка домашней страницы и на самом принтере загорается красный индикатор . Погуглил вроде как якобы намагничен соленоид пишут, что нужно наклеит на язычок соленоида кусочек изоленты и проблема решится. Куда клеить изоленту не понял. может кто сталкивался с такой проблемой.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 23/11/2014 17:30 цитата
Вот Вам ссылочка на статейку, там в конце ясно сказано куда клеить и что оторвать("липучку" прокладку).
http://www.startcopy.net/defects/dev_home.shtml
RUSлан
Сообщение #3 от 24/11/2014 19:38 цитата
Спасибо. Действительно изолента помогает, помогли на соседнем форуме.
RUSлан
Сообщение #4 от 28/11/2014 20:54 цитата
Тему можно закрыть принтер работает 140 листов напечатал полет нормальный.
hadvex
Сообщение #5 от 10/10/2015 20:39 цитата
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 20:40
RUSлан писал:
Не нужно ничего закрывать!)))
Не могли бы Вы еще раз дать ссылку на страницу с лекарством?
Указанная выше отправляет на главную страницу.
Либо еще раз описать процедуру лечения?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 10/10/2015 20:48 цитата
hadvex, Вы нарушаете правила, во первых. Во вторых вы правила не читали - рекомендую там все сказано что и как. В третьих ссылка рабочая.
Исходя из всего сказанного, вам бан выписать сразу или в понедельник?
hadvex
Сообщение #7 от 10/10/2015 22:11 цитата
JohnK писал:
Вот что открывается у меня при открытии выше указанной ссылки - http://www.espec.ws/.
При вбивании адреса вручную - "404".
Браузер - Chrome.
В IE - то же самое.
Это раз.
Бан можете выписать в понедельник.
Хотя я так и не понял, за что...
Читать правила - не увидел необходимости, всего лишь сообщил о том, что у меня не открывается ссылка.
Это два.
И три...
Если кому-то из менее агрессивных пользователей не сложно и у него открывается ссылка - сбросьте в личку текст того поста.
Заранее признателен.
Олег Ал
Сообщение #8 от 11/10/2015 10:16 цитата
hadvex, почитали бы правила и узнали, что http://monitor.espec.ws/section19/topic242419.html
Копируйте только не адрес ссылки, а саму ссылку. Либо в хроме -выделенная ссылка -->перейти по адресу
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 11/10/2015 10:59 цитата
hadvex писал:
Значит указания модератора на ваше не желание читать правила, где в общем то все написано включая ситуацию с ссылками перекидывающими на главную страницу, вы считаете агрессией, то вам следует выписать бан немедленно!
Учитывая количество упертых участников (таких как вы) в последнее время (видимо осень таки во всю идет), я вас не буду наказывать баном до первого замечания. Но я прослежу за тем что бы ваше первое замечание оказалось последним перед вашим длительным отдыхом от форума.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 11/10/2015 18:22 цитата
hadvex
Олег Вам все правильно сказал, ненадо тупо на ссылку жать, а скопировать и вставить в окно браузера и все откроется.
hadvex
Сообщение #11 от 12/10/2015 13:58 цитата
Олег Ал, Владимир Ар., Спасибо за дельные советы!)
И ссылку.
Потому как даже просто найти пресловутые "правила" при существующей навигации на сайте - дело, мягко говоря, непростое.
Еще раз - спасибо!
zhsa
Сообщение #12 от 24/02/2016 21:50 цитата
Спасибо автору этой ветки за наводку на неисправность. Вроде бы принтер начал работать, Действительно кулачек пропускал зубья на втулке и от этого она делала лишние обороты. Как все это разобрать, чтобы добраться до соленоида и вытащить ту самую пластинку, язычок которой предлагалось подогнуть и подпилить, я не понял. За то проблему решил именно увеличением натяжения пружины,
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:51
Просто отрезал одну треть ее длины и установил, а две трети осталась про запас!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:52
Силу натяжения пришлось подбирать опытным путем, до тех пор, пока кулачек не перестал проскальзывать.
smail67
Сообщение #13 от 07/11/2022 20:54 цитата
Доброго вечера. Помогите разобраться в проблеме. Принтер Samcung CLP 300 Ошибка та же "Ошибка домашней страницы" В обмотке соленоида был обрыв, сгорел предохранитель, убрал предохранитель, соединил напрямую. Теперь при включении принтера постоянно подается напряжение на катушку, она постоянно примагничена, греется и так до отключения питания. Куда смотреть?
Сообщение #14 от 07/11/2022 21:01 цитата
Плате капут походу нечего там смотреть смех
smail67
Сообщение #15 от 07/11/2022 21:06 цитата
Плата состоит из деталей, детали меняются. Нет ничего вечного, но и незаменимого тоже нет, главное знать куда смотреть. Может есть схема на этот аппарат у форумчан.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 07/11/2022 21:28 цитата
smail67, Если ты вместо предохранителя поставил перемычку - то какой из тебя наер мастер! Так что правильно написал n max, что плату под замену! Есть вариант ещё обратиться к мастеру!
Сообщение #17 от 07/11/2022 21:28 цитата
Можно проследить к каким деталям подкл.катушка и их проверить\заменить.Схему не факт что вам кто то даст если её нет в инете в свободном доступе.
Если есть знакомые в асц самсунга можете там попросить.Там хотя бы шансы есть.
smail67
Сообщение #18 от 07/11/2022 21:46 цитата
FreddikMerfi, А здесь, что мастеров нет? Предполагаю, что не все отправят в сервисный центр, есть те кто с руками и головой, подскажут. Остальных прошу не напрягаться!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 07/11/2022 21:54 цитата
smail67, если ты поставил вместо преда - перемычку, то тебе аппарат нельзя доверять для ремонта! А поэтому только в СЦ! И да, ты нарушил кучу правил форума! Нахера влез в чужую тему, да ещё и решёную!? Можеш дальше жечь (и плату и нас развлекать)! Пойду за поп. корном и пивасом!
P.S. сдесь мастера есть - но ламерам и халявщикам не помогают!
smail67
Сообщение #20 от 07/11/2022 22:01 цитата
Разве мы с вами на ты? Судя по фото, пиво вам противопоказано. Не напрягайтесь, я к специалистам обратился.
