Не печатает HP 1020
На страницу Пред.  1, 2
Владимир Ар.
Сообщение #21 от 08/10/2012 17:48 цитата
tener
Вот и подбиваем на это.
Тока толку нет.
И видимо не будет.
Yokel
Сообщение #22 от 24/12/2015 08:14 цитата
Что бы не создавать новую тему! Подскажите 1020, при открытии и закрытии крышки не вращает двигатель! Соотв о печати матроски не может быть и речи!
Олег Ал
Сообщение #23 от 24/12/2015 08:25 цитата
Значит принтер видет где-то замятие бумаги, либо концевик крышки не срабатывает. Частенько слетают флажки датчиков, за задней металлической крышкой
Владимир Ар.
Сообщение #24 от 24/12/2015 10:35 цитата
Yokel писал:
А при включении питания вращает двигателем?
Albert35
Сообщение #25 от 03/02/2016 13:14 цитата
в этом принтере может быть все что угодно, может из за того что зеркало лазера не крутится, сними крышку с блока лазера проверь как крутится зеркало, оно должно свободно вращаться отдельно от самого моторчика то есть на штырьке, еще мог сам нагревающий элемент треснуть в печке или сработал термопредохранитель, если что пиши в личку буду говорить что и где проверять
Moci
Сообщение #26 от 26/04/2016 07:48 цитата
Доброе утро, прошу помочь с аналогичной проблемой.
У меня на компе с 10й виндой (х64) прекрасно работает 1018, без всяких танцев с бубном.
У друга внезапно перестал печатать 1020. Я его (принтер) притащил домой и подключил к этому же компу.
Принтер выходит на готовность, задания на печать уходят и там висят бесконечно. Матроска печатается. Принтер подключен тем же самым кабелем, что и 1018. Куда еще лезть?
Владимир Ар.
Сообщение #27 от 26/04/2016 09:00 цитата
Аппаратик 1020 компом хоть определяется(видится)?
Moci
Сообщение #28 от 26/04/2016 09:26 цитата
Да, определяется. Можно просматривать его свойства. Драйвера винда подсунула по умолчанию, как собственно и для 1018. Но с 1018 все хорошо.
Владимир Ар.
Сообщение #29 от 26/04/2016 10:49 цитата
В драйвере видимо проблема.
Moci
Сообщение #30 от 27/04/2016 07:38 цитата
Попытался снести все старые драйверы при отключенном принтере. Потом подключил принтер по юсб, винда его определила. Но появилось новенькое - при попытке распечатать тестовую страницу вылезла ошибка 420. Все-таки железная проблема, похоже? Можно ли перекинуть платы с 1018 для проверки?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #31 от 27/04/2016 07:47 цитата
У 1020 форматер - болячка. Проверяйте обвязку по USB на плате форматера, проверьте питание если все в норме то форматеру похоже каюк.
Владимир Ар.
Сообщение #32 от 27/04/2016 09:01 цитата
Можно конечно.
Moci
Сообщение #33 от 27/04/2016 10:39 цитата
Перекинул плату форматера с 1018 - заработал, ес-но, под видом 1018. Платы выглядят абсолютно одинаково, даже обозначения элементов совпадают. Схема форматера на эту линейку - реально найти? И что проверить в первую очередь в обвязке USB?
Владимир Ар.
Сообщение #34 от 27/04/2016 10:57 цитата
Cхем нет на форматер. Еслиб не определялся компом аппаратик, то можно былоб убрать CR1 и CR2 и попробовать без них, но у Вас компом видится аппаратик, поэтому это видимо не поможет.
CR1--ESDAV1L
CR2--CM1213-02ST/SO
Moci
Сообщение #35 от 27/04/2016 11:26 цитата
Где-то вычитал, что если "матроска" печатается, то чип на плате форматера жив. Проверить элементы защиты рекомендуют, это и есть CR1 & 2? Или есть смысл погреть чип?
dohtur68
Сообщение #36 от 27/04/2016 18:41 цитата
Там чип БГА по видимому, то возможно, что и чип отваливается. На 2015 такая болезнь точно была с такими чипами. Прогреть помогало 50 на 50.
Плата в районе 1500 стоит.
http://ru.aliexpress.com/af/CB409%25252d60001.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160427073517&SearchText=CB409-60001
Владимир Ар.
Сообщение #37 от 27/04/2016 19:47 цитата
Да, это и есть ESD защита. И без них будет работать, но надо потом восстановить эти элементы(это тока для проверки).
Энжин тест "матроска" как раз проверяет всю работу аппаратика, акромя платы форматера, так что что-то не верится в утверждение, что
Moci
Сообщение #38 от 28/04/2016 10:23 цитата
dohtur68 писал:
Да, я уже смотрел цены на новые платы. Хотелось бы все-таки восстановить старую плату. Явно выгоревших элементов не видно, попробую сопоставить значения элементов на обеих платах, и, если не будет сильных расхождений, останется только греть чип. А там видно будет. Интересно только то, что за длительный период пользования этими принтерами не появилось принципиальной схемы в свободном доступе.
