Xerox Phaser 3100mfp бледная печать
На страницу Пред.  1, 2
KaDmy
KaDmy
Сообщение #21 от 14/01/2014 21:24 цитата
Я для Samsung и Xerox принтеров и МФУ восновном использовал тонер Xerox P8, идёт на ура! Даже в ML-1210 его сыпал.
А вот с чистки то аппарата и надо начинать, если "неисправности" приходят постепенно. Даже сканер чистить, и стекло обязательно. Не сверху, а снизу (изнутри). Да чтобы разводов не осталось, а то потом не узнаешь - откуда полосы.
denisSergeevich
Сообщение #22 от 19/01/2014 13:06 цитата
тонер нод него нужен P8E, и желательно статик-контрол.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #23 от 19/01/2014 14:13 цитата
denisSergeevich писал:
У нас идёт "Булат" и тож "С.К."
richi4
Сообщение #24 от 19/03/2014 11:53 цитата
Бледная печать после засыпки тонера в картридж xerox 106R01159. Xerox phaser 3124 . Засыпал порошок самостоятельно по инструкции инета.
Бледная,равномерная печать.
Картридж ставил на другой принтер - 3122. Точно такой-же эффект - бледная печать и всё тут.Столько порошка извёл - и всё напрасно.
Думал,что порошок кончился,а оказалось,что его там ещё много.
Насторожило,что в бункере тоже было много отработанного порошка.
И ещё - и на дозирующем лезвии тоже много было налипшего порошка.
Делал всё как по инструкции в инете писали - но почему-то не хочет печатать нормально.Картридж перезаряжался первый раз.
Помогите разобраться советом добрым.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:00
Посмотрел на коробке тонера,который засыпал - HV-303,графический тонер для использования в принтерах XEROX Phaser 3xxx Series....
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #25 от 19/03/2014 12:08 цитата
richi4, очистить дозирующее от налипшего тонера (только не поцарапать и не погнуть!), очистить вал переноса (резиновый вал) спиртом или лёгким растворителем до характерного чёрного цвета резины. Если не поможет - купить нормальный тонер.
richi4
Сообщение #26 от 19/03/2014 12:44 цитата
Поподробней можно - порошок какой искать конкретно? Назовите марку.
И ещё - валик резиновый если снять для очистки порошок-то не высыпется?.А то уже это проходил - перемазал всё насмерть,когда снял эти ролики и лезвие дозирующее.Порошок как посыпался.....караул...
Итак - сначала высыпать порошок,а потом уж чистить резиновый валик.
Промывал,правда, его горячей водой с мылом,когда снимал,а вот спиртом не протёр.Хотя на вскидку валик был чистый,скрипучий такой.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #27 от 19/03/2014 12:54 цитата
Порошок можно P8E, ML1210, фирм Mitsubishi, ACQ, БУЛАТ SB04.1 универсальный...По поводу БУЛАТа 100% гарантирую отличную печать, т.к. сам только им и заправляю.
shurikami
Сообщение #28 от 05/11/2014 13:08 цитата
Def03 писал:
Чистка блока лазера помогла. Для чистки не надо разбирать весь аппарат. Снимаются боковые и задняя пластиковые крышки, блок сканера (внимательно с защелкой с правой стороны). А далее все понятно на месте. Может кому пригодится.
А что вы там конкретно чистили?
Просто у меня та же проблема. Я разобрал, протер все линзы в блоке, но лучше не стало.
Владимир Ар.
Сообщение #29 от 05/11/2014 13:43 цитата
Полигонное зеркало еще протрите(крутящееся, четырех иль шести гранное бывает), и последнее стеклышко.
А может просто дело в картридже!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #30 от 05/11/2014 13:54 цитата
Нужно учитывать, что у различных тонеров температура плавления имеет диапазон от 120 до 420 градусов. Принтер греет на 15 градусов выше температуры плавления.
gorlanovmax
Сообщение #31 от 12/05/2016 22:44 цитата
Def03, А у меня аналогичная ситуация, есть вертикальная полоса примерно на 3 см. Но чистка лазера не принесла результата.
Причем данная проблема была одновременно на двух мфу
