Автор | Сообщение |
Yokel
При подаче питания только светодиод power горит оранжевым, тестирования портов не происходит, не чего не горит. Питание на стабилизаторах в норме, получается или проц\память из строя вышли или прошивка слетела каким то загадочным образом. Стоит пробовать шить, могла она не с того не с сего до такого состояния слететь?
CRYSTAL
похожая картина была после попытки перешить с дом-ру на стандартную прошивку. Помогло только прошивка дампа в программаторе. причем прошивать надо со смещением. |
Yokel
CRYSTAL, этот роутер не кто не пытался прошить! |
semison
ну а дамп рабочий кто нибудь выложит? а то по всему иннету это"военная тайна"-ничего не нашел. |
Роман Гордеев
semison
слушай Рома Гордеев если ты такой умный то помоги человеку разобраться? подкинь идею как определить софт это или железо косяк дает.скинь схемы-осциллограммы-значения напряжения в нужных точках.люди то сюда заходят для увлечения и интересов а не за тупыми советами-что пора а что не пора к динозаврам.и флеш на нем шьется бинариком фул флешем на прогере чтобы поднять-а ты дал ссылку на прошиву с бутом .вот чистый-рабочий-может кому надо
300b3rabochiy-ff.rar 3.6 МБ Скачано: 334 раз(а)
Роман Гордеев
"сюда заходят для увлечения и интересов" Ну извини, не понял назначения форума, да и не "такой" я умный
"скинь схемы-осциллограммы-значения" Ничего не перепутал, кто что должен сделать? Если ты с другого кормишься-увлекайся и дальше "антикваром", я дал ссылки, чтобы здесь не разводить на ...страниц тему про старье, никому из проф.ремонтников не интересное как ист-ник ср-в к сущ-ю. Налоговую не интересует, скольким клиентам ты "разжевывал" до полного понимания ! |
