DCP-7032R Печать невозможна, ошибка 5A
Viknik512
Сообщение #1 от 08/12/2016 14:26 цитата
Аппарат при включении выходит на готовность, запускаю копирование, начинает сканирование, забирает лист с лотка и встает с ошибкой. Лист встает выйдя немного из картриджа, но не дойдя до термоузла. Собственно вопрос - кто с подобным сталкивался? чем лечили, по мануалу - отключить на несколько минут и повторно включить - не помогает
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 08/12/2016 16:47 цитата
■ Error code 5A
HVPS PCB failure (Developing bias voltage failure)
Print Unable 5A
See Troubleshooting and routine maintenance chapter in User’s Guide.
Step Cause Remedy
1
HVPS PCB ASSY harness
connection failure
Check the harness connection between the
HVPS PCB and main PCB. Then,
reconnect them.
2 HVPS PCB failure Replace the HVPS PCB ASSY.
3Main PCB failure Replace the main PCB ASSY
Первым делом надо блок барабана разобрать и почистить все с пристрастием.
