Samsung SL-M3375FD "'перезагрузка"
Мирославчик
Сообщение #1 от 19/12/2016 19:02 цитата
Принтер Samsung SL-M3375FD.Включается ,загружается програмное обеспечение. Все в норме без ошибок"готов к копированию",и по истечению примерно 10 секунд пишет'"перезагрузка", перезагружается. И так до бесконечности. Когда поймал момент даже успел сделать копию.Блок питания подставлял заведомо исправний,, ничего не изменялось.Програмное обеспечение изменил.В принудительном режиме прошивки принтер не перезагружается. В чем может бить проблема? Спасибо.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 19/12/2016 19:59 цитата
Яб первым делом проверил микрик закрытия передней крышки(мож даже временно перемычку поставить).
Мирославчик
Сообщение #3 от 20/12/2016 15:01 цитата
Перемичку ставил, ничего не изменилось.
Tigers
Сообщение #4 от 20/12/2016 23:30 цитата
Перемычка тут не причем девайс прошивали?
Мирославчик
Сообщение #5 от 21/12/2016 18:15 цитата
девайс прошивал, без изменений
Tigers
Сообщение #6 от 23/12/2016 01:33 цитата
Мирославчик писал:
До тебя прошивали?
Попробуйте прошить оригинальной прошивкой.
