Ксерокс Canon7161 печатает белый чистый лист
На страницу Пред.  1, 2
Ali64
Сообщение #21 от 13/04/2017 10:15 цитата
ок
Ali64
Сообщение #22 от 13/04/2017 14:20 цитата
ok
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 14:22
Ребята вот видео
  20170413_151544 (1).rar  8.43 МБ  Скачано: 123 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #23 от 13/04/2017 18:09 цитата
Так понимаю,нижнего лотка нет на видео.То ли видео так снято, но в общем я не увидел, что подача переведена на ручной лоток. Насколько помню, там должна загораться индикация выбранного лотка. Ну и в сервисном режиме , где в итоге замятие показывает.
Ali64
Сообщение #24 от 14/04/2017 06:16 цитата
Нижнего лотка снята его нету да, подача переведена на ручной это точно,в сервисный режим после замятия зайти не возможно-кнопки не работают, а после сброса зайти можно, но уже в сервис меню замятие не показывает.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 06:18
Не хочется разбирать на запчасти аппарат, почти как новый он.
Олег Ал
Сообщение #25 от 14/04/2017 14:35 цитата
В итоге все равно получается, искать надо почему не работает подача , что с нижнего лотка, что сбоку
Ali64
Сообщение #26 от 14/04/2017 15:27 цитата
Понятно, а где копать, датчики еще раз проверю внимательно.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 15:28
Связано с питанием может
Олег Ал
Сообщение #27 от 14/04/2017 15:46 цитата
А можете выложить фото индикации подачи на панели управления, просто не помню, какие там значки горят, а на видео не видно
Ali64
Сообщение #28 от 14/04/2017 15:58 цитата
ок
Ali64
Сообщение #29 от 15/04/2017 17:23 цитата
Будет три архива, собрать в одну папку и открыть
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 17:46
Сайт не прикрепляет видео, вото не понятно будет думаю, может на мыло отправить
Владимир Ар.
Сообщение #30 от 15/04/2017 18:42 цитата
Вот что-то мне непонятно, ведь все работало, но тока белый лист выходил. А теперь подача не работает и еще проблемы есть.
Думаю надо искать там, где Вы ручками своими прошлись! Что-то не так собрали иль подключили. ИМХО.
Олег Ал
Сообщение #31 от 15/04/2017 19:22 цитата
Ali64 писал:
Ну так сейчас полно облачных хранилищ, mail, yandex и т.д. . Заливайте туда и открывайте доступ к файлу
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2017
Володь, вскользь упоминал он об этом
Ali64 писал:
Нет не пытается даже, такое было у меня до разборки, потом сам исчезло как то.
Владимир Ар.
Сообщение #32 от 16/04/2017 20:42 цитата
Т.к. аппаратик старенький, то первым делои надо проверить работу всех кнопок, мож какая залипает, мож еще что, просто в этих аппаратиках давно известная проблема с клавиатурой!!!
Если нет попытки взять бумагу с бокового лотка, то надо смотреть на работу соленоида CL3(Multi FEED Roller Clutch). Видимо не приходит питание на него, вот и проверить это.
Вот в помощь темка
http://www.startcopy.su/forum/m/02553.html
правда там про непрерывную работу с нижнего лотка, но думаю и Вам поможет в случае не работы подачи с бокового лотка.
Ali64
Сообщение #33 от 17/04/2017 07:07 цитата
https://cloud.mail.ru/public/KUhP/AueYVhAjK Вот ссылка. Это ошибка была и раньше пару раз, но как то само исчезало. БУду разбирать клавиатуру И проверю узлы подачи.
Олег Ал
Сообщение #34 от 17/04/2017 07:51 цитата
Да, на этих аппаратах кнопки дохли как мухи
ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2017
Судя по мануалу, индикатор ручной подачи должен загореться, видимо там светодиод сдох, и кнопку автомат можно отключить, лампа не будет автоэкспозицию делать.
Ali64
Сообщение #35 от 02/05/2017 15:10 цитата
Передернул все разъемы, разобрал узлы ручной подачи и собрал, все заработала. Основная причина белого листа получается в контакте магнитного вала к агрегату, там контакт медный отошел, спасибо всем. Сейчас копия выходит очень плохо, буду чистить теперь оптику, буду разбираться, если не получиться буду обращаться форуму.
