Автор | Сообщение |
serj252
Буржуи как правило держат свои тайны в тайне. Выведем их на чистую воду.
Меняем батареи в Симметре. батарейные модули SYBT5
Выпаеваем 93С66В вставляем вот сюда RCD_eeprom_prog
Читаем микруху. с Помощью IC-PROG
Очищаем ячейки с 64-79 затем меняем дату проверки батареи В ячейках 48-4F и серийник в 30. Пишем исправленное и в кроватку.
Сима хавает как родная! Ну конечно не забываем заменить батареи..
Из опыта рекомендую Delta HRL 9A/H 12V
Все хеки и сравнительная таблица в архиве!
Удачи в ремонте!
simmetra.rar 12.21 КБ Скачано: 2078 раз(а)
HOSTER
Здравствуйте.
Спасибо за информацию, почти все верно и так как написано.
Вы упустили checksum какой присутствует в 93С66В, и записан в двух ячейках.
Ошибка выявилась при проверке SN и другой информации о SYBT5 через Web интерфейс.
И если Вы у себя не меняли данные ячейки, то UPS ничего Вам говорить не будет и ошибок не покажет, но работать блоки корректно не будут.
Можете проверить у себя. Также если интересно выложу скрин что и где нужно изменить.
А за Вашу проделанную работу спасибо!
PS: По данному сабжу про***ся оч много времени, пока нарыл корень зла. |
HOSTER
Вся процедура в скринах, поскольку нашлись люди каких заинтересовал сабж.
bad_battary_screen.jpg |
Описание: |
Прошивка с файла где ошибка и ничего не изменялось еще. | |
Размер файла: |
266.76 КБ |
Просмотрено: |
3320 раз(а) |
clear_error.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
266.62 КБ |
Просмотрено: |
2407 раз(а) |
new_date_new_sum_s3 — копия.jpg |
Описание: |
Правка нужной информации.
Просчет сумы и ее расположение. | |
Размер файла: |
268.78 КБ |
Просмотрено: |
3889 раз(а) |
new_date_new_sum_final.jpg |
Описание: |
Вписана контрольная сума из предыдущего скрина. Поскольку ПО программатора подсчет сумы ведет на все содержимое сума отличается от той что по факту после внесения. Сам контроллер SYBT5 считает суму до ячеек из самой сумой. Также значения в нижней строке П | |
Размер файла: |
267.43 КБ |
Просмотрено: |
2860 раз(а) |
Ozzy888
HOSTER писал: | Здравствуйте.
Можно подробнее принцип ? Не понял про контрольную сумму. |
HOSTER
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN).
3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg)
4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора.
5) Пишем сумму в ячейки.
PS: Если не выйдет то скиньте мне свой hex файл, я для примера подправлю. |
Ozzy888
HOSTER
mixnsk
Коллеги, добрый день.
А симметра вообще обращает какое-то внимание на дату в eeprom-ке? Или в общем и целом достаточно затереть ошибки, заменить батарейки и прогнать калибровку ? |
serj252
Дату менять надо обязательно. Я ставлю тот же день когда меняю АКБ. Сима еще и сроки гарантии батарей знает, а это как правило 2 года. |
mixnsk
serj252 писал: | Дату менять надо обязательно. Я ставлю тот же день когда меняю АКБ. Сима еще и сроки гарантии батарей знает, а это как правило 2 года. |
А как она считает эти 2 года? Там же часы настраиваешь самостоятельно, вдруг ты прокосил и поставил 2020 год и она выплюнет все ББ ? |
nd042pmf
Добрый день. Форумчане помогите с проблемой. Чип выпаял. Залил в него прошивку которую тут выкладывали от новой батареи, а ИБП все равно не хочет принимать батарею. Даже серийник не читает. Заранее благодарен. |
serj252
править надо было свою прошивку.
дамп сохранили то хоть старой? |
nd042pmf
я считал дамп, но он вообще ни чем не был похож на прошивки которые тут выкладывали. там не нашел ни серийника, ни даты , ни названия
ДОБАВЛЕНО 19/08/2017 10:26
то что было залито на чипе - сохранил |
mixnsk
nd042pmf писал: | я считал дамп, но он вообще ни чем не был похож на прошивки которые тут выкладывали. там не нашел ни серийника, ни даты , ни названия
Каким программатором и каким софтом сливали? |
Mikkey
Читать и писать надо в режиме х16 а не х8 |
nd042pmf
nd042pmf
Заливал вот этот дамп
А вот что показывает сима
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:00
Подскажите пожалуйста люди добрые. Дамп залил, сима видит батарею. Видит серийник и дату. Пишет все ОК, но есть НО...
Не знаю в чем дело, но как только включаю ИБП, он работает от батареи и не хочет питаться от сети. Если кратковременно отключить внешнее питание и потом его включить, он переходит в нормальный режим работы, но не надолго(минуты 2-3) и опять уходит в режим от батареи.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:05
Не знаю где искать причину. Варианта два- либо с симой что то случилось, либо так на нее повлиял мой дамп для акб?
Батареи после прошивки поставил новые. Общий вольтаж был 134 вольта, а сима показывала, что они заряжены на 55%...
Соответственно и калибровку акб сделать нет возможности, т.к. пишет что нет 100% заряда от батареи и UPS не онлайн
imgonline-com-ua-Resize-Ign7HXQi511.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.29 КБ |
Просмотрено: |
1135 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-FfI0aq69hoU4.jpg 181.49 КБ Скачано: 553 раз(а)
imgonline-com-ua-Resize-HHi96FSCWPf.jpg 186.33 КБ Скачано: 459 раз(а)
imgonline-com-ua-Resize-YsaXTiNrI1.jpg 160.68 КБ Скачано: 458 раз(а)
serj252
Калибровку АКБ делали? У вас скорее сама сима глючит |
nd042pmf
serj252 писал: | Калибровку АКБ делали? У вас скорее сама сима глючит |
Калибровку не могу сделать, т.к. полностью заряженные АКБ она определяет как заряд 55%. И не даёт откалибровать. Могут ли эти глюки быть из за не правильного дампа на модуль АКБ? Или это все же сима приказала долго жить?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 08:58
Если это сима глючит, то почему ни какой ошибки не пишет? |
serj252
Похоже, что с симой проблемы |
